轧钢生产线运行性能的主要决定因素和内在根据
查看: 322|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-3-8 21:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
         辊道在现代工业中运用比较广泛,尤其是在轧钢车间,它是用来纵向运输轧件的设备。正确合理地设计和维护辊道,对减轻车间设备和提高轧钢机产量具有重要的意义。辊道传送的效率与节能效果,直接影响到整个热轧厂的生产效率和生产成本。辊道主要由导板、卫板、若干个辊子、多个电动机及其传动轴和减速器组成。辊道按传动类型可分为集体传动的辊道、单独传动的辊道、空转辊道。
            其中集体传动辊道一般用于工作条件较繁重,和运送短而重量大的轧件场合。集体传动的辊道,由一台电动机通过齿轮或者链子,同时带动几个辊子。单独传动的辊道,用一台电动机带动一根辊子或者两根辊子。由于辊子单独传动,可使辊道的机械部分大为减少,启动快,检修和安装方便。由于取消了复杂的齿轮传动,可使每个辊子采用单独的底座代替笨重的支架,这一点当辊距较大时更为突出。其缺点是增加了电气设备,降低了线路的功率因素。但其缺点与优点比较,是次要的。空转辊道一般用作运输辊道,辊道平面常与地面成一定的斜度,使轧件靠自重在其上移动,故也叫重力辊道。图 1-1 为轧钢辊道的典型结构。
           1-电动机;2-联轴器;3-轴承座;4-侧导板;5-辊子;6-冷却水管;7-辊道架;8-底座;9-快速更换块
           轧钢辊道驱动系统的发展概述
           作为轧钢辊道的核心部分,其电机是轧钢生产线运行性能的主要决定因素和内在根据。于是,与轧钢辊道配套的电机驱动系统的研究就成为轧钢机械研发工作的重点。从节能的角度考虑,驱动电机要尽可能高效率;从轧钢辊道的运行速度和其驱动方式的角度考虑,其功率和调速范围要尽可能大;而由于车间内对轧钢辊道驱动电机的外径尺寸有限制,因此电机的体积也会受到限制。另外,轧钢辊道的运行也要求驱动电机具有低噪声、低振动的要求。在满足运行性能要求的前提下,驱动电机的成本还要尽可能低。为了促进轧钢生产线的高度自动化,必须选用合适的驱动电机。另外,不同驱动电机的.
