TA的每日心情 | 奋斗 2014-12-27 23:40 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
"推力反向器"用于在涡轮发动机飞机着陆后慢下来的飞机。这被通过重定向使用制动器在后面的涡轮驱动导流板向前推力的发动机。我们灵活的轴程序集提供致动器的打开和关闭推力某地在气动和电动推力反向器驱动系统上,并被用来同步传动器上的液压动力驱动系统。我们的工程师团队有多年的经验设计和制造的世界的飞机大部分这些苛刻的程序集。
襟翼和襟翼,襟翼襟翼和可移动翼表面扩展,增加翼表面和电梯的起飞和着陆区。他们然后退刀翼面积减少并拖动更高的速度,提高效率。襟翼瓣和控制系统的配置是非常类似的。每个曲面是由这连接到传输系统从一个电源驱动装置集中控制的两个线性致动器驱动的。S.S.白色挠性轴驱动器启用的皮瓣和木条以扩展和退刀的传动器。
变量出血阀系统,变量流血阀门上所有涡轮飞机发动机中使用,以提高效率和防止可能的摊位,在启动、 怠速、 和低速运行。S.S.白色挠性轴驱动器 VBV 系统,的驱动响引擎周长来驱动开放和关闭的阀门。由十几个挠性轴可用于一个引擎驱动气门,操作类似门打开和关闭调整到高压压气机的气流。
战斗机喷气加力燃烧室喷管控制,战斗机加力燃烧室由组成: 一套喷油器、 管、 燃料燃烧时,火焰稳定器和可调排气喷嘴。传动器控制开启和关闭的喷嘴驱动的由一系列灵活的轴同步引擎的戒指。这些灵活的轴的高度设计要承受极端温度和扭矩负荷提出此要求苛刻的应用程序。
冠层驱动,上盖的喷气式战斗机是清楚圆顶位于战斗机,作为为飞行员的飞机,以及点的入口/出口的挡风玻璃上。S.S.白色柔性轴驱动器使树冠来打开和关闭的制动器。货物门驱动大型喷气式飞机使用各种类型的驱动系统来打开和关闭他们的货物门。通常情况下,灵活轴用于从驾驶机动车转移到球推杆中门机制,让电机远程装载从致动器的程序集。
挡风玻璃刮水器在飞机驾驶舱的拥挤的环境中通常是从执行器的程序集远程装载的挡风玻璃刮水器马达需要。这使包装更容易,并可以帮助减少驾驶舱噪音。挠性轴通常用于此应用程序由于其高耐力生命和能力以适应困难的安装配置。
空间站手动重写空间站具有许多元素,需要进行连接,组成完整的站。该节点是这些元素之一,它负责控制船员返回车辆和居住舱等站的 其他连接元素之间分配资源。此节点也为氧代、 船员 ? 生、 废物管理和水处理房子冗余关键环境控制和生命支持系统 (ECLSS)。如果从航天站的电气系统出现故障,S.S.白色软轴用手操作曲柄,允许宇航员手动重写系统。
AC130 杂志驱动器,AC130 被认为是今天使用由美国部队的最令人生畏的机载武器平台之一。与方射击能力,AC130 的首要任务是提供近距离空中支援和保护部队。与高级别的传感器、 导航、 火控系统集成在 AC130 边射击武器。它是与两个 M61 20 毫米火神大炮,一个 L60 40 毫米博福斯炮,一个 M102 105 毫米榴弹炮和一个 25 毫米 GAU 12 加特林机枪的武装。S.S.白色软轴程序集,在飞机上使用的最大弹性轴之一用作驱动轴在 25 毫米 GAU 12 加特林机枪,弹药纳入大炮来维持其 1,800 圆每分钟发射速率。
JSTARS天线罩驱动器,JSTARS、 联合监视目标攻击雷达系统是 ;空降作战管理、 指挥和控制、 情报、 监视和侦察平台。JSTARS 经营向地面和空中指挥官提供监测,以支持敌方部队的攻击行动。相控阵雷达天线被装在 26 脚形的独木舟雷达天线罩下的前部。
