什么套管
查看: 395|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2014-3-8 20:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        套管是一个管或管道软轴旋转范围内。它是整体软轴程序集的一部分,它自己结束管接头,称为套圈,将套管附加到安装点在两端的驱动系统的平稳。
    套管为服务目的是什么?套管可根据应用程序的以下几个目的:
    从水分、 灰尘、 污垢和其他环境因素的保护
        保留的润滑剂
        限制的合力兴现象或"螺旋型进攻"轴高扭矩应用程序中可能会遇到
    控件通过指导它通过同时限制多紧它就可以实现折弯半径的自然和逐渐弯曲的封闭轴弯曲
    通过与高速度得不到保护旋转轴接触防止损伤到操作员
    何时应使用套管?套管是非常具体的应用程序。我们推荐使用套管为任何上面列出的"目的"。我们建议为所有轴长度超过某一长度根据"表 A"套管。
    轴直径.130.150.187.250.312.375.500 英寸.625.750 厚 1.000
    自由轴长度 8"8"8"12"2"14"14"18"18"24"
        什么类型的套管是否可用?套管来各式各样的选项,应用程序和成本方面的考虑。套管可以挤出塑料软管一样简单或复杂的钢丝编织多层挤出和机械加工卡套与垫片。一些弹壳是硬金属管弯成固定几何形状与红烧套圈上每个结束。这里是一些较受欢迎的套管类型:
       衬板-A-D 钢丝
       衬板
       铁氟龙挤出
       石墨填充聚四氟乙烯挤压
       石墨衬聚四氟乙烯挤压
       钢线圈
        联锁的钢
        4 钢丝
        A D 钢丝
        钢管材 (刚性)
        通常使用什么类型的卡套?
        卡套用于将套管附加到它的安装点。他们通常金属或塑料制作,有安装功能使他们能够牢固地附着交配的表面。快速断开卡套给外壳的轴向和扭的支持。无箍套管会飘在旋转轴,正在自由旋转稍带轴与外壳之间摩擦轴上。插芯可防止这种情况的发生。卡套还可以用于创建和环境密封、 保持水分、 泥土和灰尘的套管和柔性轴从里面出来。卡套可以是简单的滑动配合或更多涉及机加工的零件,拧成其交配点。
