选拔网站网站关键词之我所见(二)如何设置长尾词
查看: 245|回复: 0
发表于 2014-3-8 16:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次我们在《选拔网站网站关键词之我所见(一)长尾词的选拔》里面已经提到过长尾词是如何选拔的,相信有很多站长看过后都知晓长尾词组的选拔了。当然,方法是死的人是活的,光选拔好了也没有用,我们还要将这些选拔出来的长尾词组进行设置,加以灵活的运用,以后靠长尾词组为你带来收入。<br><br>          上面提到了靠长尾词组为你带来收入,所以挑选长尾词组的商业用途一定要了解清楚。比如 某某球阀价格,某某机器多少钱,某某产品的性能好不好等,这些都是访客想购买,所以去搜索引擎里面搜索的一点儿长尾词组。可以为你带来一定的收入。今天笔者就和大家说说长尾词的安排处置。<br><br>          一、安排处置一级页面的长尾词组<br><br>          大家都知晓一级页面的权重是比较高的,除了首页之外,剩下的就是一级页面的权重算高了。我们可以利用一级页面做些些微有点难度的长尾词组,优化效果也会好一点儿。<br><br>          平常的笔者利用一级页面做的长尾词组都是从一点儿权重在3-4左右的网站长尾词组里面找的,因为这些权重不算很高的网站,他们的长尾词竞争应该也不会很大,不然人家也不行做上来。另外我们都是利用一级页面做的,相比班次也有可能会超过人家的。<br><br>          二、安排处置二级页面的长尾词组<br><br>          二级页表事物样子一级页面来说,权重会些微低了一点儿。那么我们可以利用二级页面做些更加简单的长尾词组。如果你的网站权重是1左右的话,可以做些相同权重的网站长尾词组。<br><br>          平常的像人家权重和你差不多的网站,他们的长尾词组你是美妙做上去的。因为权重一样,他们能做上去你也是可以的。<br><br>          三、安排处置二级域名长尾词组<br><br>          如果你的网站权重在1-2左右,你的三级页面可能做不生长尾词组,这个时候你可以考虑下用二级域名做长尾词组。二级域名只要绑定一个空间就可以了。无庸备案也无庸花费域名费用,直接绑定一个新空间,很方便。<br><br>          平常的做二级域名的话,长尾词组班次上升也很快,跟一级页面一样容易,只要长尾词组简单点的话,会很快出效果的。<br><br>          四、长尾词组三级四级页面设置介绍<br><br>          上面已经提到了权重高低页面做的长尾词组不一样,所以,如果你想安排处置三级四级页面的话,一定要权重比较高的情况下才可以,不然很难做上去。据笔者的理解,权重5左右有经验考虑做三级四级页面的长尾词组。<br><br>          五、长尾词组设置注意事项<br><br>          由于长尾词组比较多,有很多站长做长尾词组没有考虑到首页的调用相关性问题,导致网站被降权也有不少事物发生。<br><br>          笔者建议 长尾词组和首页相关性不大的话,可以考虑另外做一个单页,然后合宜的加入一点儿相关方面的广告以获得收入。<br><br>          总结 我们做长尾词的广泛性很大,大家可以利用我们提到的挖掘长尾词组的方法无限量的挖掘各种网站网站关键词,然后利用笔者谈到的长尾词安排处置,将你的长尾词合理的分布在网站每个页面。
本文由erty提供 情*人岛交*友网 www.7rdao.com
