URL标准化和Google Analytics小技法
查看: 223|回复: 0
发表于 2014-3-8 14:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
URL标准化和G           A                小技法<br>G          的网址构建器帮忙网站追踪各个渠道出处的广告投放流量,是数值剖析的好副手。例如<br>     j.          /?      _            =          &      ;      _            =      &      ;      _                =      j      &      ;      _        =百分之百E6百分之百97百分之百85百分之百E6百分之百B8百分之百B8<br>   作为运用G           A                的WA来说,这个URL参变量是没有问题的,不过对于SEO来说,麻烦就大了。<br><br>   显露出来了一个网页显露出来了多个版本的URL,这个问题有多严重无庸多言。<br>   怎么样解决?<br>   十分简单,爬行动物是不会追踪#后面的URL参变量的,具体为何可以看看GSA的后台。<br>   把URL中的?换成#,况且在页面的G           A                的追踪代码中参加<br>   _      .        (["_      A        A          ",         ]);<br>   一行即可,我们来看看效果,清一下子            +缓存,先来构建一个把?换成#的URL<br><br>   过访后看一下子      .      的加载事情状况,          没有遇到困难加载到构建器的物品(假如没有发生效力的话            应当等于         。)<br><br>   实际上这个小技法就藏在G           A                的帮忙文件中,里边绍介了一下子      A        A          的用处,使用到SEO上来就成了本文。<br>   出处:夜息博客            /?  =567        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由errt提供 夏沫塑身精华 www.xiamosushen.com
