站内优化之页面优化
查看: 276|回复: 0
发表于 2014-3-8 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都说“内容为王,外链为皇”,我说“要攘外必先安内”!在努力地发原创文章,高质量外链时,是否有思考过网站页面、代码本身的问题呢?是的,即使页面优化带来的好处、效果是微之甚微,高原创文章和高质量外链已经完全可以弥补或忽略掉;不过,引用前不久马云x周星驰峰巅对话中说的 各方面好一点儿儿点,也许加起来就好很多了。<br><br>          所以,我的建议是网站上线前,网站程序本身如果能取得最大程度的优化,我相信对网站的优化会更有帮助。<br><br>          下面就以我的羊城保存生命网为例,为大家诠释自己对页面优化的一点儿个人见解,兴奋激动热烈欢迎拍砖。<br><br>          1、页面静态化<br><br>          当然,页面静态化并非必须去做,况且静态化不一定要全站,可以只静态最为要紧的首页。对不同程序的发落惩治,页面的执行时间各不相同;对于网上成熟的cms系统,执行效率自不必说,相信是比较优化的一个程度了。本做事的人续猿一枚,所以网站自己编写的,执行速度确实会相对差那么一些,况且网站的首页图片比较多,使用站长工具调查询问,结果响应时间都是3秒以上;最终,把首页生成html静态化,相应时间快至几十到几百毫秒,如图 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          2、减少页面重定向<br><br>          页面要尽量避免重定向,以我的网站为例,百度的建议是 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          当然,截图中是加统计代码时引发的,这无可避免,但自身代码而言,建议尽量减少重定向,这样就减少了请求次数因为这个较少页面响应时间。<br><br>          3、Javascript文件的发落惩治<br><br>          1)Js文件尽可能合并成一个文件,减少请求次数;比如,网站中有使用到多个Js函数,那么,将这些函数统一放到一个Js函数文件里;<br><br>          2)Js位置<br><br>          Js放在页面最后,可以加快页面打开速度。<br><br>          3)不常改动的Js文件可以压缩代码,这样缩小了Js文件大小因为这个大大减小了请求时间<br><br>          百度对Js文件发落惩治的建议 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          4、Css文件的发落惩治<br><br>          1)跟Js文件一样,Css文件尽可能合并成一个文件,减少请求次数;<br><br>          2)CSS位置<br><br>          CSS说明出现在后,页面需要重新渲染,打开速度受到影响。<br><br>          3)使用Css Sprite<br><br>          CSSSprites在国内很多人叫css精灵,是一种网页图片应用处置方式。它允许你将一个页面涉及到的所有零星图片都包含到一张大图中去,这样一来,当访问该页面时,载入的图片就不会像以前那样一幅一幅地慢慢出现了。<br><br>          利用CSS Sprites能美妙地减少了网页的http请求,因为这个大大的提高了页面的性能,CSS Sprites能减少图片的字节,曾经比较过多次3张图片合并成1张图片的字节总是小于这3张图片的字节总和。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          5、启用Gzip<br><br>          Gzip压缩效率非常高,普通可以达到70百分之百的压缩率,也就是说,如果你的网页有30K,压缩之后就变成了9K左右。<br><br>          6、字符集声明<br><br>          如果部分未定义字符集,将增加页面渲染次数,速度减慢。<br><br>
本文由errt提供 夏沫塑身精华 www.xiamosushen.com
