seo是个系统的工作
查看: 275|回复: 0
发表于 2014-3-8 11:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一点儿细节问题,页面尽量控制比较得较小<br>  相信很多       仍然是建站的朋友都不会注意到这个问题,然而对于目前的主流搜索引擎来说曲直常要紧的,比如百度。比如,以前很多网站的页面是104  ,而现在我们合宜加以发落惩治,可以使得页面变成80  左右,这样子就小很多了,而对于网站来说是有很多帮助的。比较明显的就是加快了网站加载速度,给服务器加压,浪费的资源就少了很多了,可能一两个网页上没啥去区别,然而如果你的网站是几百万网页以上的就会非常有对比了。据说,当然这个不肯定,目前大部分搜索引擎对于网站页面叫小的是比较有友好度的。<br>  第二点细节问题,网站页面的图片要进行发落惩治<br>  图片对于一个页面来说是要花费比较长的时间来加载的,特别是一点儿高清的图片,如果一个访客半天都打不开你的网页,那肯定会走掉的。关于这一点儿儿我们主要做两步就足够了,一是对图片本身做压缩工作,第二是调用图片建议是用   +     来调用,这个是蜘蛛比较喜欢的。<br>  第三点细节问题,有技巧地使用网页里面的   属性<br>  这点相信很多朋友都知晓的,只是不怎么瞧得起而已,其实这个是    习惯问题,小的细节做好往往会使您的网站更好。笔者做站的这些年观察一点儿站点的时候,发现很多人还是忽略了ALT的要紧性,这点笔者是要说一下的。因为搜索引擎蜘蛛万不得已抓取图片内容的,所以只有通过填写ALT有经验使得蜘蛛明白你的图片想要表达的内容,所以这点是很关键的一部分,大家一定不要忽略了。<br>  第四点细节问题,网页网站网站关键词密度的问题<br>  网站网站关键词密度不止单是首页,每个页面都应该考虑的,当您宣告一个内容时,就会增多一个网页,这网页的数量和质量就很大程度上决定了你的网站的力量,所以,内容上合适使用网站网站关键词,加大网页相关行,对页面的友好度和获得班次也是非?玫摹?
  第五点细节问题,避免网站页面的相似性<br>  前面提过,    是一个繁琐,系统性的工作,众多时候,       们做着就昏头了,网站页面在内容上,标题上都有很多是相似的了,甚至严重到一模一样的的文章都宣告了,这个曲直常不好的。页面重复过多导致的结果是搜索引擎降权发落惩治。比如小编之前给公司搞的一个站,由于行业性质的问题,内容比较缺乏,所以重复的东西很多,后来重复性导致降权,况且很多内容是不收录的,你可以用站长工具调查询问下的,之前我也不明白是什么问题,这站一直做不起来,后来去A5,       等着名站长网上咨询才明白过来。<br><br><br>111
本文由 迪亚戈移动电源 提供 http://www.diyage.cn
