做好几步 轻松成功实现百度SEO提议100分
查看: 307|回复: 0
发表于 2014-3-8 00:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好几步 轻松成功实现百度SEO提议100分<br>自打百度计数上线来,吸引了众多的站长运用,那里面有一个项功能是SEO提议,这个是百度对网站SEO的一个名声,且不说这个分数有啥子价值,但能做到完美的100分,解释明白我们的站在SEO方面做的仍然不赖的。实际上,要做到SEO提议100分,只要几步,就可以轻松成功实现。<br><br>   一、写好Meta标签<br>   Meta标签虽说如今在SEO中占了没多大分数,但我们写的时刻仍然要谨慎注意。META标签要做到每个页面尽不一,譬如有一个新闻页面,我们施行了分页,那末,每一个分页我们最好都加上页码儿在描写里。例如我们的第二页中的description如下所述<br><br>   这么,就不会导致页面描写重复。<br>   二、URL长度及参变量<br>   URL这个问题实际上对于做SEO的人来说再知道得清楚然而了,啥子URL长度,URL静态化的,这处主要说这二个方面。URL长度,普通事情状况下不可以超过256Byte,长度太长,一是对用户体验认识非常不好,二是对搜索引擎网站不友善。扼制URL长度实际上与URL参变量有非常大关系。我的意见是,把URL参变量静态化,这么,对用户体验认识也好,同时也做到达URL长度的扼制,一举多得。譬如我们的URL成功实现静态后<br><br>   后面的0-0-0-0-0-1实际上是我把参变量做了静态化,假如用了参变量的话,将会是buildings?ype=0&amp;cate=0&amp;by=0&amp;where=0&amp;order=0&amp;page=1,大家可以明白看见,没有静态化的URL又长又难于复制转发。所以,只要做好URL静态化,那末URL长度也是可以无须思索问题的了。<br>   三、给图片加上ALT解释明白<br>   网站中没可能不存在图片,图片必须要加上解释明白,一是为了避免图片打不开时显露出来奉告用户,这处应当是啥子,二是给搜索引擎网站来看的,搜索引擎网站是不意识图片的,但可以意识ALT中的内部实质意义。写好ALT,有时候也能带来意料不及的收获,我们网站有时候众多流量就来自百度图片。<br>   四、页面中不要存在iframe框架<br>   iframe曾经是很有用的,如今随着div+css的流行,已经慢慢退出了,更多显露出来的普通在编辑器上运用,而搜索引擎网站很很长时间候是不会抓取这处的内部实质意义,这么就严重影响了网站的品质。<br>   五、尽少运用flash<br>   Flash这个物品,一直很流行,然而这几年随着html5的进展,Flash也慢慢淡出了戏台,众多站已经着手遗弃运用flash,一是Flash会导致网页加载速度慢,二则搜索引擎网站不可以辨别Flash中的内部实质意义,固然如今谷歌称已经能辨别那里面的书契,但我们国内大部仍然百度为主,错非万不能以,尽力少用Flash。譬如图片轮替交换啥子,如今JS已经绝对能满意我们的需要。譬如我们站这处就运用的JS成功实现,<br><br>   最终,就是写代码尽力离合JS和CSS,不要全写到页面里,代码以DIV+CSS为主,把代码做整洁,简洁,<br>   只要做好上头几点,百度SEO100分,也然而只是小CASE罢了。<br>   本文由青岛研发区房产网 hdfcw.cn原创,过载请注明        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erty提供 房主网 www.fangzhur.com
