不会写软文不要紧 三步制造高品质外链
查看: 300|回复: 0
发表于 2014-3-7 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会写软文不要紧 三步制造高品质外链<br>站长们在网站的外链建设过程中,最很纠结的就是怎么样制造高品质的外链。做高品质外链的传统办法约略有以下几种:<br>   1、做同类型网站的友谊链接。当然是对方网站权重和PR越高越好。<br>   2、在百度产品上的留链接。涵盖各种学科、经验、晓得等。<br>   3、发软文带链接。在      等平台宣布软文,而后会被众多站长们过载。<br>   今日分享一个也是在      网站投稿的办法,然而这办法不尽然要求你写原创软文,你可以过载一点合乎它们栏目要求的文章也行,并且这种办法可以留锚文本外链。<br>   办法如下所述:<br>   第1步:知道得清楚站长之家源码报道栏目<br>   栏目地址是    .      /     .    ,它们这个栏目主要是宣布一点源码的动态、检测评定、调整以及背景配备布置方面的文章,具体投稿要求可参照    .      /     /201105/508_1.    ,而栏目内部实质意义也是我们站长们能到处找获得的,如图:<br><br>   第二步:投稿内部实质意义准备<br>   关键的地方来了,投稿的内部实质意义怎么样来?<br>   十分简单,分享下我的办法:关心注视各个CMS的官方论坛,只要在论坛发觉一点新的教程类帖子直接就可以敞开      源码报道投稿页面,复制粘附了。<br>   额外还有众多其它方法,譬如<br>   1、在运用    过程中碰到了某个问题,经过查寻有关办法解决了,这个办法可以略微处置成原创投稿,也可以直接过载过来投稿。<br>   2、关心注视到某位站长的博客有适应的文章,也可以直接过载投稿,不过注意保存原文的出处就是了。<br>   3、接触了某种比较有独特的风格的建站手续,可以把安装过程加上身验认识之类写一下子,投稿也可以。<br>   简单的办法还众多,比起传统软文投稿的优势在于不尽然要原创。偷偷剖析了下,因为源码报道栏目新建没多久,内部实质意义还不够浩博,众多建站手续方面的小技术、小技法文章都还没有,所以投稿的经过率仍然颀长的。当然,假如你是原创的内部实质意义肯定更受热烈欢迎的。<br>   这处展览下我昨日被收录的文章    .      /    /201204/1869_1.    ,而这篇文章的出处只是      官方论坛斑竹发的一篇帖子。<br>   第三步:投稿<br>   投稿除开要注意文章内部实质意义和保存文章出处外,要注意找对投稿页面,源码报道的投稿页在下载核心中面如图:<br><br>   办法就是这么简单,所以站长们只要略微居心,给网站做些高品质的外链仍然很容易的。<br>   本文由一一幼教 11 j.  原创,过载请注明。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由errt提供 夏沫塑身精华 www.xiamosushen.com
