[设备] 激光打标机2个常见问题解答
查看: 653|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-3-6 20:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天针对激光打标机2个常见问题进行详细解答,打标效果不好,图形变形两个常见问题,下面就直接进入主题。
      打标效果不好:
      1、焦距没有调好,重新调整焦距。
      2、打标的图形没有做好或者打标材料不行。
      3、打标软件的相对应材料的打标参数没有调好,重新调整参数。
      4、打标软件或者系统的原因。重装系统或打标软件。
      图形变形:
      1、打标软件或者系统有问题,重新安装打标软件或系统。
      2、振镜坏,更换振镜。
      3、打标软件校正参数没有调好,重新调整失真校正里面的枕形鼓形和水平垂直较正。
      4、图形本身没有做好,或图形在coredraw和cad软件输出时没有放大10倍输出,导入打标软件后会出现变形或圆角变直角现象,解决方法:重做。
      以上就是对激光打标机2个常见问题解答信息介绍,希望对你在行业上提供有一定的帮助或参考。更多相关资讯可到本公司咨询或来电垂询,竭诚为您服务!激光打标机http://www.cntclaser.com/
