分析网站该在何一时的运气用转向 有经验减少流量的流失
查看: 278|回复: 0
发表于 2014-3-6 19:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.6葇諀百度官方声明白关于网站改版权重流失的问题做了声明,百度官方提醒站长们使用301转向,减少因为改版导致的权重流失问题。站长们都知晓转向曲直常要紧的,可以明确的告诉搜索引擎你转移的内容,那对于站长们来说网站何一时的运气用转向呢?哪些情况下可以使用转向呢?<br><br>  不是网站只要有改动就需要做转向,改版后网站内容没有任何改动的,则不需要进行转向,同时如果任何有URL发生变动的情况,有需要做转向,下面几种情况需要立即做转向 <br><br>  1、网站更换系统:网站更换CMS系统后,由于各大系统的不相同致,对分类仍然栏目使用的文件不同,网站的URL地址必定会发发生变故更,这时站长们必须要使用转向。省得造成蜘蛛和用户访问老网址返回404错误页面。<br><br>  2、网站URL规范:带WWW和不带WWW的域名都可以对网站进行访问,有的网站会出现不带WWW的网址已经被收录,权重也很高,网站网站关键词班次都美妙,然而带WWW的域名却没有权重,网站网站关键词班次也是全无,遇到这样的情况,我们需要对网址进行规范化发落惩治,要对不带WWW的域名重定向到带WWW的上面去。<br><br>  3、网站中有相同的内容:对于一点儿百科词条类的网站,由于用户的体验度和习惯不同,对某个词的称呼不一样,用户在百科类的网站上搜索其他称呼时,万不得已找到自己想要的内容,如词条网站已经建立了“搜索引擎优化”,然而用户搜索SEO时,并不行找到这个词条,这种情况下为了不让网站有重复内容,SEO词条就需要REDIRECT到搜索引擎优化词条。<br><br>  4、老网站传递权重给新站:建立了新网站,老站不再运营了,希望能把老站的权重传递付新站,提高新站的权重,把老网站的域名301重定向到新站首页,同时为了传递达到效果,老站最好需要继续运营3个月,等新站有了一定的权重,再关闭老站的运营。<br><br>  站长们只要记住任何时候网站内容的URL地址发发生变故更,网站都需要进行转向,否则蜘蛛和用户访问就会返回404错误。网站的转向方法也很多,然而百度蜘蛛唯一承认的转向就是301跳转。301是永久转向 这个状态码是告诉蜘蛛此页面永久性转移到新的位置,况且平常的都是没有改回的规划。对于其他像JS跳转,302跳转等,都有可能造成蜘蛛感到是作弊的方法,所以不建议站长们使用除301以外的跳转方法。301转向说的容易,下面给大家分享几点转向的方法 <br><br>  1、设置首页文件转向,减少首页权重分布。站长们每常会看到有的网站首页是要的网址并不是以. 等结束的,而是在域名后面加上了     .   链接到首页,然而站长们在做外链过程中,使用的链接到首页的地址都是不加     .   的域名,这样的会分布外部链接指向网站的权重,这里我们就需要用到上面说的规范网站定向,站长要注意定向的细节,否则很容易导致网站产生循环跳转问题。首先我们需要复制    .   文件到另外个文件夹如    .   ,然后在文件根目录创建A      D          I   指令,设置为    .   文件,在根目录的文件夹.          文件中放上D          I        .   ,然后再去你的    .   文件中删除内容,写上代码 。这样就避免访问规范网址时,重复的返回访问    .   文件,导致进行无限循环。<br><br><br><br>111
本文由erru提供 www.yesebaby.com
