实例分析快照只显示网址且无描画的原因
查看: 258|回复: 0
发表于 2014-3-6 13:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者上周早上收到一封邮件,是一个网友发的,内容是说他的网站几个月了,快照的标题只显示网址并且没有描画内容,笔者今天上午也不要紧事,就帮他分析了下,打开它的快照一看果然是这样,如下图所示 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          1、他自己分析的第一个原因 可能是网页编码问题?<br><br>          点击快照,快照内容果然是乱码,由于编码是 -8,与百度蜘蛛的  2312起到的矛盾问题。不过这不是导致上述现象的原因,因为笔者马上举例给他反证,如下图笔者的网站快照,笔者的网站编码也是 -8的,可是快照既有标题也有描画<br><br>          <br><br>        <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          2、他分析的第二个原因 百度数字库的原因。<br><br>          这个原因笔者也帮他分析了,他既有隔夜快照,内页文章刚发就查到收录,并不是百度数字库问题。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          3、网友帮他分析的原因 百度没爬取到。<br><br>          这个笔者也帮他否定了,因为根据他提供的网站日志分析获知,百度每天都爬取到首页的,况且返回状态码是200,就是表现成功爬取的。<br><br>          <br><br>        <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          4、网友帮他分析的原因 网站被K了<br><br>          这个更不可能,因为既有快照也有收录,文章更新也收录,还出名次,这个原因是无稽之谈。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          我们从上图中我们看到,班次的首页全部都是网址标题?罄戳私馐窃谕?臼滓掣陌婀?蟪鱿值摹?
<br>          5、笔者给他分析的原因是 网站标题、网站网站关键词、描画与首页内容完全不符合。<br><br>          根据搜索引擎模拟爬取,爬出来的文字内容如下图所示 除了标题和底部网站导航符合相关内容,中间正文内容没有一个符合这个标题和网站网站关键词以及描画。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          然而他告诉我,上个月初之前都是有标题和描画的,上个月初之后突然快照无题,只有网址,也没有描画。笔者就否定了这个原因。<br><br>          6、第5个原因的追踪。<br><br>          他说过之前快照有标题和描画,然后为接着问他,出现这个现象之前网址有没有什么改动之类的,果然,他说有。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          这里原先是技术文章,也就是说。原本唯一能让标题描画和内容完全一样合的一个板块因素给去除了,如果再次更新,百度过来爬取,网站标题、描画和内容不一样,肯定不会给标题和描画,况且现在的网站根据上面的模拟爬取,根本万不得已利用百度自身判断出有效的概括标题和描画<br><br>          综上所述,笔者建议该网友把这块无用的内容还原为原来的技术文章板块,并每天定量有规律更新原创内容,再加上每天有规律的高质量外链。并且他网站有太多的JS,必须减少仍然合并。等待更新,坚持一个礼拜,或许第二天就会放出。如果有同样现象的童鞋们,要认真分析原因,或许你不是这个原因,或许你犯了上面的另外一个原因,要多种方面分析,有经验对症下药,尽快解决问题。<br><br>          淮安润明    原创A5首发, ,原文地址                  111.    。
本文由 郑州做网站 http://www.ewebku.com 提供
