[材料] 分析预制直埋保温管质量方法
查看: 547|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-3-5 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      预制直埋保温管一种是由输送介质的直缝钢管、高密度聚乙烯外套管以及直缝钢管和外套管紧密结合而成。保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,长期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。而且具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。那么在选购预制直埋保温管的时候质量问题是否达标该怎么看,我们一定要学会分辨预制直埋保温管质量的好坏,下面总结几点鉴别方法:
      1、预制直埋保温管保温层任意位置的泡沫密度不应小于60kg/m3,泡沫表面光洁,不粘不缩,泡孔均匀,无塌陷、开裂。
      2、在预制直埋保温管的保温层取样用以检测泡沫结构、泡沫密度、压强强度、吸水率和导热系数时,应去除紧贴钢管和外护的泡沫皮具,清除层厚度应分别为5mm和3mm,每个测试项目所需试样至少三个,试样应均匀分布在环形保温层的同一截面上。
      3、预制直埋保温管保温层压缩强度,保温层泡沫径向压缩强度或径向相对形变为10%时的压缩应力不应小于0.3MPa。
      4、观察预制直埋保温管表面无污斑、无收缩分层开裂现象。按要求试验时,任一保温层截面上空洞和气泡的面积总和占整个截面面积的百分比不应大于5%,单个空洞的任意方向尺寸应不超过同一位置保温层厚度的1/3。
      以上就是分析预制直埋保温管质量方法相关细节的阐述,希望能为您提供参考。更多相关资讯,可到本公司进行咨询或来电垂询,竭诚为您服务!预制直埋保温管http://www.lfxindabw.net/
