另类技巧:巧用百度产品 让网站文章轻松被收录
查看: 259|回复: 0
发表于 2014-3-4 18:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
收录是衡量网站优化程度的一个要紧指标,收录的好坏往往能直接影响网站的流量和班次。当你看到标题,你可能会问,收录的决定者本来是百度自身,运用百度的产品又怎么能让文章收录呢?<br><br>          百度不收录网站文章,原因然而是 (1)文章原创程度不高(2)文章没意义(3)文章被其他权重高的网站先寻找收集了。针对这些原因,其实运用百度的产品都能轻易地解决收录问题。下面就让笔者简单为大家介绍一下运用这些产品的技巧吧。<br><br>          第一 巧用百度统计,让蜘蛛爬行频率更高<br><br>          百度统计是一款专门提供给站长来统计分析网站情况的工具,这样的一款工具,又对我们的文章收录有什么作用呢?笔者现在这里分享一下百度统计的大概原理 我们都知晓,要让百度统计能够分析我们的网站,就必须在我们网站上装上特定统计代码,也就是意味着,当代码装上,百度蜘蛛就会响应用户的要求,顺从统计代码来爬行网站。也就是根据这一个原理,站长们可以尝试在装上百度统计代码后,时常去百度统计调查询问一下网站的大概情况,比如网站的速度以及流量等。每次调查询问,都会让百度蜘蛛爬行你的网站,这样一来就能提高蜘蛛爬行频率,也提高了我们文章被爬行以及被收录的概率,是一个不错的小技巧。<br><br>          第二 模拟用户搜索文章,提高百度信任度<br><br>          这次我们要运用的百度产品是什么呢?对了,就是百度的搜索框。我们也清楚,百度算法表明,一个网站仍然其标题点击率高,班次也会相对较前。正是这一个原理,我们完全可以运用到解决文章收录的问题上。具柔软体操作方法就是 <br><br>          (1)准备好一个换  的工具。同一个  即使无数次搜索文章,也会被百度感到只是搜索了一次文章,只有不断换  搜索文章,有经验达到效果。因此,一定要事情发生以前选好一款好的换  工具<br><br>          (2)有了换  工具后,我们就可以把我们没有被收录的文章标题完整复制在百度搜索框上,当然前提是你的文章标题不要和百度已有的文章标题相似度过高。通过不断换  ,不断搜索,百度会感到你的文章被这样多用户去搜索,也就感到你的文章是可信的,最终也会把你的文章收录到数字库中去。<br><br>          注意 和模拟点击网站班次一样,模拟搜索文章也有可能会被感到作弊,因此不行操之过急,要注意每次搜索的次数,尽量每天搜索15到20次就足够,过多搜索只会造成百度的憎恶和惩罚。<br><br>          第三 尝试提交到百度内页收录工具<br><br>          百度为了让站长们更加方便,开发出一个收录网站内页的工具。这个工具的出现无疑是提高网站文章被收录概率的福音,下面简单介绍一下该操作方法 <br><br>          我们先把网站文章的网址复制到搜索框里面,然后会出现下面一个页面 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          然后我们可以单击提交网址,就会转到这个页面 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          最后填好验证码就可以提交出去了。尔后,百度将会主动爬行你的网站,只要你的文章原创度不低,都能够轻松收录。如果还不收录,也可以尝试多次提交,百度对这一方面还是允许的。<br><br>          以上几个另类技巧是笔者在做    无意中领悟到的,当然这些技巧也不可能每次都能成功让百度收录,然而也能为大家提供一点儿儿小思路,如果大家还有更多好的方法仍然建议,希望不要吝惜,一起分享出来,共同提高我们的    工作效率。本文专为小磨香油          供稿,希望转载的朋友加上一条链接,谢谢大家支持!
本文由erru提供        www.yesebaby.com
