SEO优化扼制好度很关紧
查看: 243|回复: 0
发表于 2014-3-4 16:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO优化扼制好度很关紧<br>SEO优化的一定要扼制好力量,优化力量的强弱直接影响到优化效果,不过往往由于我们优化的急于求成而造成名次瞬息间都没有办法还原,这么就因小失大了,做SEO是一种积累,而不是刹那的提高,排在好的网站权重高,众多办公都是按部就班完成的,过于用尽心思的优化必然会受到搜索引擎网站的办罪,下边老徐就给大家讲一下子几种比较容易优化过度的事情状况:<br>   第1,外部链接,链接的若干和链接的提高速度是众多站长每常关切的问题,因为生手优化经验比较少,对于链接的建设非常不好把握,有的站长看了一点文章说多建设外部链接对名次的提高有显著的效果,于是就买了群发软件狂发链接,最终难逃被K的厄运,正所说的谁能载舟亦能覆舟,不论什么物品过多都曲直常不好的,外部链接的效果毋庸质疑,不过建设的办法不行这么极度,外部链接的数目对名次的影响不由得不重视,不过链接的品质更加关紧,有的站长用复制的内部实质意义去群发链接,不惟对名次的效果非常不好,还会有被K的危险。所之外部链接的提高必须要稳步连续不断。<br>   第二,内里链接过度堆砌,内里链接的权重比外部链接要低,不过内里链接达到一定数目效果也是很表面化的,特别是一点收录量很大的门户网站,数量多的内里链接对网站的权重提高也有不小的效用,不过凡事都是有个度,有的网站在权重高的页面堆积数量多的锚文本,当然在权重高的页面中参加锚文本确实比权重低的页面效果要好众多,不过超过限量的堆砌锚文本也是很导致搜索引擎网站的办罪的,如今谷歌对于超过限量堆砌锚文本的页面直接算垃圾页面,这么的话就没有不论什么效果了。<br>   第三,网站关键词的过度堆砌,有点站长对于网站关键词的误区是觉得网站关键词显露出来的越多越好,实际上他就是想增长网站关键词疏密程度,网站关键词显露出来的位置和散布需求加意,假如天真在某些地方用尽心思的增加网站关键词就有网站关键词堆砌的嫌疑了,网站关键词显露出来的回数要多不过布局要平均而不是部分堆砌,例如         .  这个站网站关键词的显露出来回数和布局都是比较平均的,还有就是网站关键词疏密程度,普通天然就好,无须用尽心思的去扼制。<br>   第四,内部实质意义搜集,有一点站长做站为了图省事就直接从别的站搜集,这简直是对搜索引擎网站的鄙视,搜索引擎网站只喜欢原创性高的内部实质意义,对于在网上重复显露出来N次的内部实质意义,搜索引擎网站纵然收录了也会慢慢的删去,对于已经有的内部实质意义当然没不可缺少保留这样多份了,并且还占数值库。有的站长为了增长收录,不断的搜集,确实刚着手效果是不赖,名次也有了显著的提高,不过过不成多久搜索引擎网站就着手拔毛了,数量多的收录页面和名次消逝,内部实质意义上的优化要以原创性内部实质意义为主,纵然每日更新一篇原创,搜索引擎网站也会觉得你是高品质的站,而搜集的站是活不久的。<br>   SEO本身并不是万能的,只是一个技术,一种可以让名次迅速增长的技术,不过这个速度一朝过快,定然便会惹来搜索引擎网站的不满意受到办罪,所以优化程度适当才是网站进展的永久之计。<br>   来源:河北老徐SEO培养训练<br>   地址:         .<br>   请以链接方式注明来源,否则请不要过载。
本文由erer提供 2014年世界杯 www.sjb2014.net
