螺杆式空压机保养
查看: 1487|回复: 3
发表于 2012-9-26 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆式空压机保养主要进行以下几个方面:进气空滤芯保养、机油过滤器的更换、油细分离器的维护更换、配件机油的保养更换。
     进气空滤芯的保养。螺杆机内部间隙只允许15u以内的颗粒滤出,超出这个范围的物品进入机内,会缩短相应部件的使用寿命,降低机器运转效率。
     机油过滤器的更换。每1500-2000小时更换新滤芯,换机油时最好同时更换油滤芯,在环境恶劣时使用应缩短更换周期。超期使用,滤芯堵塞严重,压差过大导致旁通阀自动打开,会造成严重后果。
     油细分离器的维护更换。油细分离器的使用寿命在3000小时左右,恶劣使用环境下需缩短更换周期。
     配件机油的保养及更换。机油的好坏对螺杆机的性能具有决定性的影响,因此,用户必须使用纯正的专用螺杆机油。
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
alamiter + 1 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-11-26 15:13:18 | 显示全部楼层
一起交流!对这个话题感兴趣的朋友们
无锡百姓网:无锡人的网上家园!
无锡百姓网 :k0510.com
你想更多的了解无锡就请到无锡百姓网
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-3-2 13:55:17 | 显示全部楼层
    楼主你卖螺杆机吗
    发表于 2013-3-18 10:58:23 | 显示全部楼层
    进气空滤芯保养:
