怎么样对付百度对淘宝客的K站
查看: 266|回复: 0
发表于 2014-3-4 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样对付百度对淘宝客的K站<br>我们在埋怨百度K站的同时要深刻思考百度为何要K这个站,只有弄明白了端由能力做好对付之策。<br>   淘宝客发明了数量多的私人站长收益神话,一个单页网站月入几万已经不是啥子天方夜潭。随着上数用户群和淘宝买卖商品额的爆发型提高,和做淘宝客的私人站长收益所吸引,导致了数量多的懂还是不懂网站建设及CEO技术的人参加淘宝客这个行业。加上淘宝开放平台API的开放,使淘宝客网站数量多搜集淘宝商品页面,其最后结果是同一件商品,一样的内部实质意义,没有通过不论什么更改的事情状况下在互联网上形成了成千累万的雷同页面。这是全部搜索引擎网站最厌恶的,由于它严重影响了用户体验认识,也对搜索引擎网站的办公导致了压力。<br>   搜索引擎网站为了改善用户体验认识和自身办公环镜的动身点思索问题,对这些个网站K站就不容置疑了,弄清楚了端由存在的地方,我们需求因地制宜,解决问题。<br>   一。屏蔽掉全部纯API页面。对那种纯API搜集获得的页面施行屏蔽,有可能在瞬息间会有一点儿的亏损,不过从长时间来看是利大于弊的。大家都晓得淘宝的商品页面是不定的,常常被下架还是卖家不加入淘宝客推广后,你这个页面就不可以在你的网站显露,这么的最后结果是你的网站页面不定,搜索引擎网站有可能常常检验测定到被收录的页面从你的网站消逝没有办法过访。还有一点儿是重复页面非常多,成千累万的淘宝客网站都在搜集,蛛蛛爬动至你的网站时,发觉数值库里已经有数量多相同的数值。所以我们屏蔽掉这局部页面,不让蛛蛛抓取,只让用户能正常过访。<br>   二。增加搜索引擎网站的收录。在屏蔽了API页面后,蛛蛛能爬动的页面就变的很少了,这个时间我们需求增加数量多可以让蛛蛛可以收录的页面。<br>   每日坚决保持发至少一篇原创文章,要显露在首页的,这么蛛蛛进入了你的网站时能第1时间晓得你这个网站有原创内部实质意义,不会导致蛛蛛来了发觉全是过载和伪原创,带来非常不好的第1印象。内页新闻资讯页面可以多放几篇伪原创文章,增加收录的同时做好站内链接指导蛛蛛和用户过访更多的页面。最好是用有关联的网站关键词作为指导。<br>   增加淘宝商品分类列表页面和店铺分类列表页面的收录量。这时我们可以增加数量多指导页面,网站关键词你可以自个儿设置,如:热门儿面店铺,所有店铺,皇冠店铺等,增加这类页面的益处是,这种页面的雷同率会比较少,由于网站关键词是你自个儿定的,搜集来的数值千差万别,并且这家店铺或产品被关闭和下架在这以后还以其他店铺和产品找补来,不会导致页面没有办法过访。<br>   三。不要满眼贴挂银屑病。如今的搜索引擎网站对那种写名字,论坛贴里外链已经没有啥子效果了,错非这个论坛权重尤其高,并且出站链接很少。但以经验判断这种站也是没可能留下链接的。就算当初留下也有可能在不长的日后被删,所以最好不要去做这种无用功。被百度收录后的外链而后被删了,这么对你网的权重影响更大。<br>   提议不要用自已做站的域名去百度发广告,众多人觉得去百度发广告很管用,收录快。这种想法是错的,一个权重不高的域名常常在百度发广告,你的这个域名只会给百度更差的印象。这是笔者测试过的,有一个域名进了百度的黑单子后半年外在百度贴吧,晓得等都没有办法显露出来。<br>   外链不在多,在于精。你每日做一个高权重的外链比发100个垃圾外链强的多。<br>   笔者:寒江<br>   过载请注明出处:22157        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erer提供 模特头厂 www.mote777.com
