从Google搜索最后结果谈Google优化技法
查看: 294|回复: 0
发表于 2014-3-4 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
从G     搜索最后结果谈G     优化技法<br>今日在CNZZ看流量的时刻,点回      ,发觉搜索QQ孤身分组显露出来的最后结果列表中,看见其它网站的地址后面居然带汉字链接,真是挺趣味的现象,然而好似久已有了,从来放在心上过。<br><br><br><br>   一直以为这些个汉字是网站题目或栏目题目,不过有的居然带两个,一个个点研发觉终于发觉原来是页面的位置导航。这就是问题了,              是怎么样辨别位置导航的呢?<br>   原先敞开一个网站的源代码,发觉源码里是有注解的,在此贴一个站的小段代码,本以为是由于&  ;!--                    --&  ;这么的注解起的效用呢<br>   &  ;!--                 --&  ;<br>   &  ;      ="       "&  ;<br>   &  ;!--                      --&  ;<br>   &  ;      ="    -       "&  ;<br>   &  ;!--                   --&  ;<br>   &  ;      ="         "&  ;<br>   &  ;        &  ;&  ;      ='***.  /'&  ;QQ个性网&  ;/ &  ;&     ; &  ;       ='/   /'&  ;QQ个性分组&  ;/ &  ; &     ; &  ;       ='/   /   -28-1.    '&  ;QQ分组 福祉&  ;/ &  ; &     ; 简单创议的QQ孤身分组推出  简单欢乐的独自一个人&  ;/        &  ;<br>   &  ;/   &  ;<br>   &  ;!--               --&  ;<br>   不过敞开其它      最后结果中有位置导航的网站,源码中却没有注解。难不成              是经过尖括号&  ;辨别出来的?有的网站是用的标点符号《》》,在      最后结果中照样能显露。<br>   基本上              不是用注解判断的,本人料想是用链接+&  ;或》并肩判断出来的。假如就是这样话,假如页面没有导航,单独在文章内部实质意义半中腰参加一个导航位置的链接,              是否会引得到呢?估计不会,      会判断内部实质意义着手和终了的吧。<br>   基于这个事情的真实情况,做站仍然要在页面中参加位置导航。位置导航对      的优化仍然大有益。<br>   额外还有一个现象可以解释明白              的身手已经相当坚强雄厚。那就是      搜索最后结果的预览功能,看下图这是     :的最后结果页预览<br><br>         搜索最后结果的预览中能明白的标清哪儿是题目,并用黑底别字标识出来,在预览图上还画了红色方框。<br><br>   看中图,这是在      中搜索      页面注解最后结果预览,直接在内部实质意义中把含相关键字的地方也用黑底别字标识出来,并且网站关键词灰红加下划线。<br>   这么可见             的坚强雄厚,我们不断从搜索最后结果的现象去揣摸      的算法,这么能力把SEO做好。<br>   本文有    .       原创,过载请注明。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由 化妆品品牌大全 www.meiliba520.com 提供
