SEO生手常犯的两个不正确及解决办法
查看: 279|回复: 0
发表于 2014-3-4 02:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO生手常犯的两个不正确及解决办法<br>众多朋友刚着手做网站有可能都会有这么的疑惑,关于网站优化和推广的文章看了也有那末多了,网站内部实质意义也会每日趁早的更新,外链也发了,为何网站的关键就是做不上去况且还间或会减退呢??那末就看看这下边的这两点不正确你有没有犯过。<br>   最大也是最容易犯的不正确:时不时轻易更改网站的网站关键词和描写。<br>   信任众多站长朋友刚着手做网站的时刻有可能都会有这么的经历,在网站的网站关键词和描写没有一个很令人满意的定位时,就急冲冲的去的方向各大搜索引擎网站提交处理自个儿的网站,而当搜索引擎网站刚才收录好你的网站时,并且一切都向好的那方面进展时,却发觉自个儿的网站关键词和网站描写这处非常不好那边不通顺什么的的,于是就又把网站关键词和网站描写改的脸面全非。而这么的最后结果就是造成你的网站被搜索引擎网站打入冷宫,进入了特别长的考察期。还是显露出来更加严重的后果,也就是网站直接招到搜索引擎网站的降权以及被K。<br>   第二个不正确:随心更改页面的模型板文件。<br>   如今大部分数站长朋友做站都是直接利用网上现存的手续,毕竟如今开源的网站手续非常多了,利用现存手续做网站。无论是网站的性能,好看。亦或是做网站的资金投入都比自个儿写一个网站手续划算的多。而网上现存的各种手续,都或多或少的有着一点模型板,利用这些个模型板,我们可以从心所欲的建造自个儿心目中的网站页面。可是,也正是因为这些个模型板,会让我们的    优化办公遭受影响。由于众多站长朋友特别是新参加这一行业的站长,面临网上这些个名堂繁多的模型板,往往会不晓得怎么挑选,于是乎就轻易安装好一模型板,而后网站上线。而过时期又看见额外一个好似更加漂亮的模型板,立刻又给网站来了个改朝换代。殊不知这么对网站施行大改正,对搜索引擎网站来讲,曲直常不友善的,<br>   解决这两种不正确的办法实际上很简单,在做网站之前,依据自个儿网站的定位,首先选好自个儿的手续以及所用的模型板。而在多方面比较都相差无几的手续之间,提议去选那种模型板标签简单化,易学习得手续。毕竟做网站的没可能每个都是程序开发人员,挑选一个简单易懂的手续是我们这些个不懂手续预设的站长们所务必的。手续和模型板都挑选好了,就是要施行网站的调整。假如真的本地调整就没关系的,而假如直接上传到网站空间,由于一个网站就总算没有一个外链,也是可能呗搜索引擎网站收录的。那末在这个过程就要注意了,我们可以先写一个严禁蛛蛛(搜索引擎网站)收录的        文件调换掉原有的,至于这个文件的写法,可以在 5查寻还是去百度各种学科词目看,        的各种学科词目编著的仍然比较完备的。这么的话,蛛蛛就不会前来访问问你的网站了。接下来就是利用百度指数等网站关键词剖析工具去确认你网站的网站关键词,网站关键词的写法,可以在网上找专门的文章看看,由于这一点儿是做网站的重中之重,没有写好网站关键词的话,也许你往后的全部办公都会付之一炬。<br>   这两点都做好了,那末,你就可以心情安定的去的方向搜索引擎网站提交处理你的网站了,当然,提交处理之前务必把调换掉的        文件换回原来的。<br>   本文由         淘手腕上的表站长,热烈欢迎过载,过载时请保存有关版权书契,谢谢。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由errt提供 电*棍 www.yyddg.com
