Nofollow标签的写法以及使用
查看: 294|回复: 0
发表于 2014-3-3 18:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
N      标签的写法以及使用<br>不管你是在做网站的外链建设仍然交换友谊链接,你都必然性的会碰到一个问题,那就是       标签,N      的字面儿意思是不要追踪,是一个    标签值,目标是奉告搜索引擎网站        不要追踪页面上某个特别指定的链接。<br>   先来看个例子,       标签的写法,以我的博客为例:<br>   一个正常的A标签如下所述:<br>   &  ;      =&  ;&  ;/ &  ;<br>   如今我加上       标签,如下所述:<br>   &  ;      =     =       &  ;&  ;/ &  ;<br>   这么就没有遇到困难的奉告蛛蛛不要对此链接施行跟踪。当没想到权重输给某个外部链接,但又只得在内部实质意义上显露出来该链接时,那末就可以运用这么的形式屏蔽掉。<br>   接下来和大家分享下       真脸面:<br>   1、N      标签限止蛛蛛爬取链接,被加上       标签的外链无权重传交效用<br>   有点网站为了防止被页面上的外部链接分走权重,于是对显露出来在页面上的外部链接施行了       设置,那末这么的链接就没有权重传交效果,假如还没有链接香饵的效用(譬如搜搜问问),那末就应当不犹豫的休止该处外链的宣布,让网站管理们玩单机去吧,譬如网易博客、创业吧空间。<br>   2、N      标签的有无是交换友谊链接时务必考察的因素之一<br>   我们都晓得,换友谊链接并不是为了从对方网站上取得那末丁点的点击流量,而是为了增长网站权重的效果,有点站长会在友谊链接局部加上       标签,造成该友谊链接错过了压根儿的意义,这种行径是归属哄弄行径,当然有点站长在和你换友谊链接的时刻没有       标签,等到换了时期偷眼加上       标签,要防止这种事情状况就要求你隔时期就将和自个儿换友谊链接的网站好好的查缉一遍以往,碰到这种事情状况就务必不犹豫马上立刻撤掉对方的链接。<br>   3、N      标签只是避免权重输出,并不可以防止权重亏损,但能指导蛛蛛的爬动<br>   譬如当你的页面上有5个外部链接,那末每个外部链接获得的权重为1/5,而你在那里面的一个外部链接上添加了       标签,要得蛛蛛不爬取这一个链接,那末剩下的4个外部链接获得的权重同样仍然1/5,页面的权重同样会分给这5个链接,只是那里面被设置了       标签的链接所取得的权重是遗失而没有形成传交,这看似是一种损人不顺利己的行径,不过也有益的,这么可以指导蛛蛛的爬动,让有带放宽期限制的蛛蛛在有限的时间,爬取到更多的页面。<br>   4、N       和 E               <br>   从字面儿上意思来看,       是不要追踪,而               则是外部的不要追踪,或许你已经见得了,它们两根本就是同一个意思,                 只是       比较规范的书写罢了,无须很纠结,它们是一个意思!<br>   N      标签还可以使用于众多地方,譬如             文章述评局部的使用,还有作为了用户体验认识而引进的一点外部链接上的运用等等。N      是一把双刃剑,需求花点时间去琢磨。本文由    学习网站长张冬龙原创,原文地址             /          /615过载请注明,谢谢。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erer提供 2014年世界杯 www.sjb2014.net
