怎么样剖析一个友链的SEO潜质?
查看: 234|回复: 0
发表于 2014-3-3 16:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样剖析一个友链的SEO潜质?<br>我们在做SEO优化的时刻,找友谊链接都想找比自个儿网站权重高的网站,不过一般权重高的网站都是很瞧不起权重小的网站,假如能够在一个新站中找到一匹黑马,它完全能够给你的网站回赠不少价值。可以依据剖析目的网站的数值,理解该网站的优化水准。下边分享几个剖析网站优化水准的办法,有可能写的不是很各个方面,可以作为参照。<br><br>   1.检查网站内部实质意义品质怎么样<br>   大家都晓得,搜索引擎网站是十分讨人厌没有内部实质意义的网站的,同时也是十分讨人厌总复制内部实质意义的网站,所以我们要先理解这个网站的有没有实际内部实质意义和内部实质意义品质,若是一个空壳站或是一个一种花色的复制文章网站,基本就无须再接着剖析了。<br>   2.检查网站的收录量有若干<br>   网站的收录量可以解释明白了搜索引擎网站对该网站的兴致有多大,一个只是收录首页的网站和一个收录几万的网站根本没有办法相形,收录越多,解释明白网站的价值越大,百度蛛蛛天然越喜欢敬辞,传交给首页的权重也会高。<br>   3.看看外部链接是否是优质外链<br>   外部链接略称外链,对网站权重有一定的效用,一条高品质的外链等于在搜索引擎网站中给网站投了一票,多个高品质的外链肯定能给网站带不少的价值,不过若是垃圾外链或黑链还可能会带来负面的影响,同时也要检查这个网站的友链,假如这个网站的友链优质一准能够迅疾帮该网站崛起。<br>   4.检查标签的编撰是否专业<br>   这两所谓标签是指:网站题目、网站关键词、描写、网站关键词疏密程度、URL标准化的等。检查这些个标签的编撰是否合格,是否写了数量多的网站关键词,是否写得专业?额外网站关键词疏密程度提议在3-8百分之百之间。<br>   5.检查是否有作弊<br>   若是一个刚才建设的网站就不必检查了,我们常常看见一点网站的内部实质意义品质、收录量、外部链接、标签编撰等都不是美好,不过却有种不赖的名次,实际上这是为何呢?<br>   这种事情状况普通可分为两个局部:<br>   1.它们优化的网站关键词竞争小;<br>   2.它们经过作弊的手法来优化。<br>   若是作弊的网站,就不要思索问题与其换友链了。<br>   本文由推惠站长网原创刊发(            .      /),过载请保存.        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由 恋爱宝典 www.swlt9.com 提供
