GSA测试:链接日文本排序相比较
查看: 292|回复: 0
发表于 2014-3-3 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSA测试:链接日文本排序相比较<br>常常会看见,好多网站面粉和水发酵制成的食品屑上的位置题目会被加上链接,像下边这种:<br><br>京东的面粉和水发酵制成的食品屑<br>   一样也有下边这种位置题目没有链接的面粉和水发酵制成的食品屑,如下所述图:<br><br>中关村面粉和水发酵制成的食品屑<br>   约略猜测了一下子,这在搜索引擎网站计算中会有一定的影响。<br>   从搜索引擎网站原理的角度看,页面上的文本和链接是分开处置的。正文提出取得的时刻,是将页面上的文本信息单独提出取得处置,而把页面上的链接等等会被提出取得到另一个表中去。TF(词的出现次数)计算的时刻,是有赖页面上的文本施行计算。猜测,页面上的链接锚文本会被过淋掉,不参加TF的计算。<br>   下边用GSA做的一点测试来证验料想:<br>   做了两个页面,内部实质意义一致,页面上有三个用于测试的词【国平 刚子 66699303】,词半中腰用空格隔开。<br>          -      .    是纯开具来的,       -    .    是用三个链接将词指向自个儿(自链)。<br><br>纯文本     带链接<br>   测试最后结果如下所述:<br><br>   作别搜索:国平、刚子、66699303 名次在面前的都是不带链接的页面       -      .    。<br>   从上图看,不带链接的文本在提要的时刻,将半中腰的空格去洗雪了,把三个词连署在一块儿。<br>   不过    页面的自链效果没有表现出来出来,还是说是自个儿指向自个儿的锚文本没有直接显露出来文本效果好。<br>   PS:测试的时刻忽略掉了,    这个页面是14号已经抓取并收录过的,      是15号新加上去的,着手测试    显露的日子为2012-05-14,后来发觉后改了一下子页面,GSA半自动从新抓取了一次,    页面的日子才同步到15号。在搜索三个测试词的时刻,    固然抓取早,不过名次却没有后抓取的纯文本页面高。然而在搜索页面题目的时刻,仍然先抓取的    页面名次高。<br>   由此可见,页面文本会直接参加页面的TF计算,链接锚文本被摈除在外。<br>   附录一点搜索数值:<br>   百度关键字  网站  名次<br>   华为时间管理法  360    1<br>   华为时间管理法 杨玉柱         1<br>   华为时间管理法 杨玉柱  360    4<br>   再生武士9  360    1<br>   再生武士9 施鸥        3<br>   再生武士9 施鸥  360    4<br>   。。。。<br>   显露出来这样一个事情状况就是,360  众多书名名次美好,不过加上笔者名在这以后,名次就很不理想,甚至于翻页都找不到。点击看了页面,书名普通都是文本方式显露出来,而笔者显露出来的时刻用链接指向了笔者的页面。<br>   假如接合TF*IDF的一点因向来看的话,书名与检索词之间取得了不赖的有关性,而笔者由于没有参加到页面TF的计算,没有取得相应的得分。当只搜索【书名】的时刻,书名的TF*IDF有关度够了,名次面前;但搜索【书名+笔者】时,TF*IDF(书名)+TF*IDF(笔者)的值没达到名次最前一列的要求。<br>   文章出处:光年论坛        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由ertt提供 长沙卫星电视安装 www.cs122dish.com
