网站服务器日志文件普通是以 结尾的文件,也因此另外一种说法叫 日志,网站日志包含了服务器在接收和发落惩治各类请求的缜密数字信息,对于网站管理人员来说,网站日志是一个详尽的历史数字库。通过它,你可以更了解你的网站。<br><br> 查缉网站日志文件<br><br> 网站日志平常的放在主机的包含 字样的根目录文件夹下,可以通过FTP工具将网站 日志下载到本地进行分析。<br><br> 可以通过记事本或其它软件打开网站日志文件进行查缉,另外点水推荐使用一点儿免费的日志分析分析软件来帮助我们更容易的进行查缉和分析日志文件。<br><br> 如何分析网站日志<br><br> 查缉网站日志我们主要用来分析搜索引擎的行为,在此之前 <br><br> 我们需要先了解主要搜索引擎蜘蛛的名字<br><br> 百度 <br><br> 360搜索 360S <br><br> 谷歌 G <br><br> 搜搜 <br><br> 搜狗 <br><br> 另外了解常见HTTP状态码 <br><br> 200 代表正常抓取<br><br> 304 代表抓取内容没有变化<br><br> 404 代表抓取这个链接是错误的<br><br> 小型网站分析网站日志<br><br> 1,网站上线<br><br> 网站上线提交搜索引擎入口仍然宣告外链吸引搜索引擎蜘蛛后,可以通过观察网站日志中的蜘蛛行为来知晓网站是否有被抓取,现在来说谷歌的收录速度普通非常快,百度目前对首页的收录速度也有很大增长,普通一到三天左右就会收录,如果你的网站一精细周密一个月或更长时间没被收录那么就可能是存在问题,这个时候您可以经过分析日志查缉有没有被蜘蛛抓取,因为这个分析出结果。<br><br> 2,网站收录变化<br><br> 网站收录情况一直比较正常的情况下,突然从某天开始收录开始幅消退仍然停止新增收录,这时候可以通过进行对比分析来观测搜索引擎蜘蛛抓取量的变化,如果日志变化不明显,那也有可能是搜索引擎自身数字库或展示的问题。<br><br> 3,网站被K<br><br> 如果网站被搜索引擎蜘蛛惩罚仍然被K(删除收录),可以通过观察蜘蛛最近一段时间的访问情况来判断网站是否应该继续。若蜘蛛访问和抓取次数有慢慢增多,那可能会有恢复收录的希望,如果蜘蛛一直访问很少仍然无访问的情况则可以考虑换域名。<br><br> 大型网站分析日志分析<br><br> 中大型行业网站普通来说不会有网站上线和网站被封等情况,然而经过分析网站日志一样能够对网站的整体SEO策略做出指导作用 <br><br> 1,基础信息<br><br> 通过日志分析获得蜘蛛总抓取量,停留时间和访问次数等基础信息,然后通过一段时间的对比能够清楚网站目前整体的搜索引擎友好度。<br><br> 2,指导网站结构调整<br><br> 通过观测一个时段网站各主要频段抓取数字对比,以及频段下各目录的抓取量对比来调整网站结构和导航,入口等,也可以根据网站产品优先级做出合宜调整。<br><br> 3,重复抓取率<br><br> 一点儿非重点产品页面的重复抓取往往会将蜘蛛引入死循环仍然造成资源浪费,反而减少那些真正有价值页面的被抓取的机率。<br><br> 通过对网站日志进行长一段时间观测和分析继续不停只能够让你对网站的发展有更明白的认识,在碰到问题时能及早解决,更能够指引网站的整体SEO策略,因此,我们需要让数字说话,让SEO策略更科学。文章首发 5,转载请注明护眼台灯 6188 ,尊重版权!<br><br> ?<br><br> 相关阅读 <br><br> A5报名优惠 2013年GOMX全球网络营销大会
本文由erty提供 房主网 www.fangzhur.com
