网站优化之:关键字链接的唯一性
查看: 255|回复: 0
发表于 2014-3-3 10:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这小地儿谓关键字链接的唯一性是批的一个网站内的关键字的URL链接,不是指的外链,大家一定要差别开来!<br><br>          这里主要说的是网站的分类和文章的标签与网站主关键字相同的情况怎么来进行优化!<br><br>          很多朋友在写文章的时候都有一个习惯,就是将网站的网站网站关键词当成标签,比如说我写一篇文章,标签写上 重庆SEO,然而不知晓你想没有想 过。你的标签的链接所指向的是什么地方呢?如果正好网站的主网站网站关键词也是 重庆SEO这个词的时候,会出现什么情况呢?就会出现一个网站网站关键词对应了两个不同的 链接,因为我们都是将主网站网站关键词指身网站首页的,然而文章的标签是一个搜索合集,这样同一词指身不同地方链接的方法,我觉得是对优化不理 想的!<br><br>          还有就是网站的分类也是同样的道理在建立分类的时候我们就应该要注意这个问题,尽量不要和网站的主关键字相同了!<br><br>          然而我们不可避免的出现了这种情况的时候怎么办呢。特别是博客类的网站,平常的在首页都会显示最新文章况且很多朋友都有习惯将文章的标签和文章的分类调用出来显示,并且还加上链接!<br><br>          其实大家多去一点儿前辈的网站看看就能发现一个问题,他们也会出现这种情况,然而他们是进行了发落惩治的,比如说还是上面的例子,为什 么他们可以,我们就不可以呢?这是因为我们没有对链接进行发落惩治,你会在他们的网站发现这些标签,这些TAG,仍然是分类是网站网站关键词的地方,他们都没有加链 接,只是文字显示!<br><br>          这样做有什么好处呢?这样不是就不会将蜘蛛引到相关页面去了吗?实际上现在的搜索引擎越来越聪明了,只要有一个链接到那个地方,他都会去的,不是说很多链接指向一个地方就好的!<br><br>          前辈们这样不加上链接URL的好处是什么呢?可以增加网站网站关键词的密度,而不会出现同一网站网站关键词链接到不同地方的情况,当我刚发现这种做法的时候还很不算完解他们为什么不加上链接,我感到的就是上面分析到的两种情况!<br><br>          一是可以使网站网站关键词的链接从头到尾唯一!<br><br>          二是可以增加网站网站关键词在网站的密度!当然密度也是有个度的,不是说越多越好的,自己把握一下,8百分之百以下应该没问题!<br><br>          好了,以上是我的一点儿儿浅薄的认识,也不知晓对不正确,大家可以商量一下!<br><br>          文章来源 重庆SEO学习网[ :   .     .   ]<br><br>        ?<br><br>          相关阅读 <br><br>          A5报名优惠 2013年GOMX全球网络营销大会
本文由 恋爱宝典 www.swlt9.com 提供
