SEO实际作战password:迅速诊断网站
查看: 278|回复: 0
发表于 2014-3-3 09:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO实际作战password:迅速诊断网站<br>笔者信息:<br>   昝辉,网名Z  ,1992年结业于北京航空航天大学电子工程系,1995年北京电影学校硕士学位研讨生结业。1997莅临新加坡在后期制造企业充当编辑和项目经理等职务。Z  于2006年着手写汉字博客《SEO每日一贴》。几个月内《SEO每日一贴》变成中国SEO领域被援用最多,最受热烈欢迎的行业博客之一,众多文章在网上广为传流。<br>   注明:本文由电子工业出版社权力委托站长之家连载,未经权力委托请勿过载。文章内部实质意义节选自《SEO实际作战password》第三章节。<br>   播报:SEO实际作战password笔者Z  如今正做客C    Z论坛研究讨论SEO (时间:十二月二十二号 16:00-18:00)<br>   周密诊断网站、提出优化方案是本书要解决的问题,本先简单绍介网站迅速诊断办法。SEO服务商在刚才与客户接触时,特别需求对目的网站做迅速查缉,发觉关紧问题。<br>   迅速诊断的第1步是查缉上一节提到过的、研讨竞争对手网站时一样的指标。惟一要加上的是计算页面收录比例,也就是搜索引擎网站收录页面数与网站实际总页面数之比。站长必须要明白自个儿网站上的实际页面总额,假如收录比例在20百分之百~30百分之百,解释明白网站结构有非常大问题,需求改进。达到60百分之百以上才是符合标准的。<br>   迅速诊断的第二步是检查G     网站管理职员具中给出的信息。<br>         /    /  -CN/             /<br>   G     网管工具扼制台如图3-31所示。<br><br>图3-31 G     网管工具扼制台<br>   G     网管工具是一个十分好用、十分坚强雄厚的工具,并且不收费,猛烈提议全部站长注册。微软必应、雅虎也都有大致相似工具,然而供给的数值与G     网管工具相形过于简单。百度到现在为止也在内测网管工具。<br>   首先,假如网站有重大问题,如网站被黑、页面抱病毒还是网站由于作弊被删去和严重办罪,G     会在网管工具给站长留言,站长不需要料想到尽头出了啥子问题。<br>   没有严重问题时,站长可以检查下边这些个主要内部实质意义。<br>           文件查缉<br>   整个儿网站不可以收录或某个目次下全部页面都不可以收录,常常是由于        .  文件差失引动的。网管工具抓取工具职权范围局部显露出G     所抓取的        文件内部实质意义,如图3-32所示。<br><br>图3-32 G     网管工具显露        文件内部实质意义<br>   站长也可以在这处尝试不一样的        文件指令,而后输入一个网址,测试网址是否可以被收录,或是被严禁,如图3-33所示。<br><br>   图3-33 在G     网管工具测试页面是否被        文件严禁爬动<br>           文件中的不论什么一个字母差失都有可能导致致命影响。有了这个工具,站长可以保证        文件中的每一行代码准确,不会不正确严禁应当被收录的文件或目次。<br>                  注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由 恋爱宝典 www.swlt9.com 提供
