新改版的网站怎么样让百度迅速收录?
查看: 240|回复: 0
发表于 2014-3-2 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新改版的网站怎么样让百度迅速收录?<br>大家都晓得,这个网络时期,像我们这些个草根站长没有一点技法,还真是没有立脚之地啊!<br>   下边我就说说本人近来新体验领会的网站优化的技法:新改版的网站让百度迅速收录<br>   网站的模版不可以轻易的改易<br>   有个规律,想必大家都已经是很知道得清楚了,就是网站的模版是不可以轻易改易的,轻者降权,重则被  !这是我的轻身板子验啊,也是由于网站的模版还不如我所意,就自个儿做了套模版,那时对      不是很懂,所以也没有非常多的注意,就直接把做好的模版直接换了,次日,压根儿收录和    还好的网站,如今百度爬的不爬,看的不看一眼,我心中的那一个悔啊!<br>   那网站要是想改版的话,该怎么做呢?<br>   首先,网站做好,关键字定位好后,先不要焦急的把模版放上去,你可以在你的原站的导航处加个栏目(新版入口)如图:<br><br>   而新版的网站上加上 (旧版入口)如图:<br><br>   这么的话,先让百度适合时期,免得百度厌恶!<br>   运用域名的技法<br>   不要以为就这么就可以了,实际上那只是第1步,接下来要做的是运用域名的技法,来让百度迅速收录。要是你原站每日都会被百度收录那就更好了(要是你收录的话,那你就多研讨一下子      把),举个例子:原站的域名为*** 而后新站的域名可以直接把  去掉,就是 *** 。<br>   大家都晓得,查百度收录的时刻都是        :*** 不过新站的域名去掉  是有完全的优势的,1.两站可以共存。2.检查新站的收录的时刻可以与原站的一模同样。3.百度收录的时刻蛛蛛可以经过原站而迅速爬向新站,这么新站就能迅速收录!<br>   301跳转<br>   最终要做的就是:当你的新站放上去有一段是时间后,百度不厌恶了,页面也是每日收录,到时你就可以把你的新站的域名换成带  的,而旧站的话,别以为就没用了,你可以接着放到那,以至于曾经文章的链接未变更还是是成死链!再者就是在搜索引擎网站看来,带  和不带  的URL是不一样的两个URL,当他们指向同一个网站时,会让搜索引擎网站不懂应当挑选哪个URL作为主要的。所以,认为合适而使用301重定向施行URL标准化设置起到达关紧的效用。<br>   好了,在此          398 ,期望个为站站们都能在网络骑墙脚!        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由eert提供 美女图 http://www.geaiai.com
