网站应当用html地图仍然xml地图?
查看: 228|回复: 0
发表于 2014-3-2 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站应当用        地图仍然      地图?<br>常常有人问网站是用                     ,仍然                       ?还是两者都用?<br>   一个有趣儿的问题!<br>   首先我们看看两个地图之间的不一样。HTML网站地图是传统意义上的网站地图,是写给网站用户看的。它相当于一个目次,给用户理解整个儿网站的网络结构,不至于走失。<br>   XML 站点地图才是SEO领域说的真正意义上的S              ,是写给搜索引擎网站看的,奉告搜索引擎网站哪一个页面是关紧的页面,相当于给了搜索引擎网站一个方向盘,以及更新的频率,即奉告搜索引擎网站间隔多长时间应当前来访问一次;不过XML站点地图也是为搜索引擎网站供给参照意见罢了,搜索引擎网站并不尽然绝对依照你设置的参变量来定案。<br>   私人觉得,大多的网站应当有一个                       !至于为何?两个端由:一是它帮忙蛛蛛爬动你的网站,二是让浏览者更容易了解你的网站。当然,有点网站可以不必,像小网站或是网上商行,用户可以直接找到它们所需求的物品,而大型的内部实质意义网站最好放一个                       ,易于用户查寻信息!            引荐站长                       每一页的链接数不要大于一百,但我信任这个数码不是那的严明,假如你的单页上链接数超过了一百,而对用户有非常大的帮忙呢?(呵呵,            应当仍然会收录你网站中的文章的!)<br>   那末                     呢?私人感到没有那末关紧,但也不是完全的!假如你的网站结构美好,文章数与收录数差不多,                     就可以不必了,蛛蛛仍然会正常爬动你的站并收录文章的。假如你的网站的文章有1700多篇文章,收录只有几百篇,那就猛烈提议你建一个                     地图了。你可以经过        来测试,例:        :***检查收录数!<br>   总结概括:我觉得大多的网站最好放一个                       ,由于这对搜索引擎网站和浏览者有非常大的帮忙!而对于                     ,对于搜索引擎网站蛛蛛爬动和收录引得,它是十分有用的!所以呢?增加一个                     对网站没有不论什么影响,但我们不可以确认它好何在?呵呵!<br>   本文出处:                5        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由vver提供 手机赚钱软件 aisjzq.400gb.com
