如何做站内链接优化
查看: 270|回复: 0
发表于 2014-3-1 17:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何做站内链接优化 <br>建立网站地图 <br>    只要有可能,最好给网站建一个完整的网站地图              。同时把网站地图的链接放在首页上,使搜索引擎能很方便的发现和抓取所有网页。 <br>    有不少CMS系统并不半半自动生成网站地图,可能需要加一点儿插件。对大型的网站来说,可以把网站地图分成几个文件,每个文件里不要放太多网页。 <br>    每个网页最多离首页四次点击 <br>  对一个中小型网站来说,要保障从首页出发,四次点击之内就要达到任何一个网页。当然如果在三次点击之内更好,两次就更好。合宜网站地图的使用,这一点儿儿应该不是大问题。 <br>    大家可以计算一下,四次点击至少可以有几百万个网页,所以对平常的网站应该是可以适用的。 <br>    尽量使用文字导航 <br>  网站的导航系统最好使用文字链接。有的网站喜欢用图片仍然JS下拉菜单等,厦门双眼皮医院但SEO效果最好的是文字链接,使搜索引擎可以顺利抓取,况且通过链接文字了解这些栏目页的具体内容。 <br>    如果为了悦目不得不使用图片仍然JS,至少在网站底部仍然在网站地图中应该有所有栏目的文字链接。 <br>    链接文字 <br>    网站导航中的链接文字应该准确描画栏目的内容,天然而然在链接文字中就会有网站网站关键词,然而也不要在这里堆砌网站网站关键词。 <br>  在网页正文文章中提到其他网页内容的时候,可以天然而然的使用网站网站关键词链接到其他网页。反向链接中的网站网站关键词也是班次的要紧因素之一,在自己的站内自己有完全的控制权。 <br>    整站的PR传递和流动 <br>    只要有好的网站整体结构,整个网站的PR传递应该是很均匀的,首页最高,栏目页次之,内容页再次。 <br>    但有的时候可以通过网页的链接影响PR和要紧性的传递,使某一页或某几页的PR值和要紧性升高,这几页也是你重点要推的网页。 <br>    网页的互相链接 <br>    以前说过网站的树型结构,不过要注意的是,这种树型结构不是说各个栏到现在为止的文章页之间没有链接,正巧相反,应该在不同栏目的网页中链接向其他栏目的相关网页。整个网站的结构看起来更像蜘蛛网,既有由栏目组成的主脉,也有网页之间的合宜链接。<br><br>111
本文由eert提供 美女图 http://www.geaiai.com
