网站关键字班次不稳定的原因
查看: 370|回复: 0
发表于 2014-3-1 13:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO本身就是在博弈,请注意你博弈的对象!如果你已经获得一点儿热门网站网站关键词的班次,那么要?啬悖??枰?影菜嘉! 芏嘈率纸?隨EO行业都会问这些问题 为什么网站班次不稳定?网站被K了怎么办?一篇文章做多少内链合适?今天笔者就抛砖引玉谈谈网站关键字班次不稳定的原因。<br><br>          首先,作为网站推广优化人员在进行SEO过程中明显具有主观因素,也就是你可以停止仍然加大推广力气,而对手是否停止仍然加大力气,你万不得已阻止!有些时候,你网站班次好并不是你的网站在SEO方面做得有多棒,而是对手还没开始举措仍然在偷懒。况且,如果你是某个分众行业唯一进行搜索引擎优化的一方,那么拥有好班次轻而易举。然而,一旦对手全力以赴赶上,你的危机来了,所以我还是建议SEO要未雨绸缪!<br><br>          其次,网站基地也就是服务器性能真的很要紧。以前没有发觉到这一点儿儿,总觉得可以打开网站不就可以了。但你是否进行过测试,不同网络环境的朋友是否都能正常访问呢?记住,搜索引擎蜘蛛也是跟用户一样进行爬行抓取的,如果你的服务器不给力,那么必然要被扣分的。笔者的SEO博客友链一个网站班次一直美妙,由于备案原因空间商把网站关闭,这本来不要紧,然而返回的状态码是404,结果很悲剧,现在整站被K。<br><br>          第三,搜索引擎数字库同步性。这点可以解释以前每常出现不同地区不同班次现象。因为我们商量的是来自亿万网站的万亿数字,搜索引擎肯定不行把所有数字都贮存在同一个数字库中。所以,这意味着我们在任意给定的时间里,搜索者都只是看到众多搜索引擎数字库中的一个,而如果搜索引擎在数字库同步方面没有做到实时,引起网站班次不同,也是情有可原的。而现在,这种情况只是偶然会出现,多半是发生官方进行数字库调整时期。<br><br>          最后,搜索引擎算法的变化。请记住 您永远不会知晓搜索引擎算法何时改变!但仍然有很多人在追随搜索引擎算法的脚步,常常为弄清楚一点儿搜索引擎对算法的细小调整而废寝忘食,他们是算法狂!但笔者奉劝不要成为他们中的一员。网站班次波动可能是每时每刻的,而我们无庸计划尝试改变仍然消除这些因素,也不必太在意。<br><br>          当然还有一点儿SEO优化误区,比如很多人感到网站流量很大,网站班次就一定会靠前。实际上,如果没有通过让搜索引擎深刻了解你网站的实际流量,它并不会知晓你的网站有多受用户兴奋激动热烈欢迎,但他们通过计算有多少网站链入你的网站,来衡量网站是否受兴奋激动热烈欢迎。所以,你可能会感到,我让很多网站链接到自己的网站,这样班次就会美妙,这又错了。入站链接是提供人们访问网站的一个途径,它们是目标流量的直接来源。还有人说 我的网站优化班次第一,实际上如果不把网站班次与有意义的目标词接合起来,班次又有什么意义?!<br><br>          以上内容并没有涉及太多技术性东西,只是一个思维问题,笔者现在很同意SEO从业者看看博弈论之类的书籍。<br><br>
本文由 www.yesebaby.com erru
