怎么样挑选合宜的、有赢利性的网站关键词?
查看: 276|回复: 0
发表于 2014-2-28 17:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样挑选合宜的、有赢利性的网站关键词?<br>你是否以前为所挑选的网站关键词根本没有显露出来过在S    的前十位中而觉得困惑?那是由于你根本就不晓得怎么样去选拔网站关键词,也并不确认自个儿所挑选的网站关键词是不是有价值的、可赢利性的。<br>   在这篇文章中,我们会学习到怎么样研讨网站关键词以及哪一些因素应当被我们思索问题到。<br>   假如你看过上一篇系列文章(     怎么样找到有绝对般配域名(EMD)的N    网站关键词?)并依照步骤执行的话,你如今应当已经有一点绝对般配域名的EMD网站关键词了。如今我们进入了第二个系列,怎么样挑选适应的网站关键词。<br>   先来看下G     是怎么样对搜索查问的          施行分类的:<br><br>   如上所述面图片所谓,一共有3品类型的网站关键词。<br>   1.D  K         : 用户有意向去做某些事物。(如:           )<br>   2.K    K         :用户所寻觅的某种信息。(如:                                      )<br>   3.G  K         : 用户期望经过搜索这个网站关键词到了某一个特别的页面。(如:                 ,             )<br>   如今,你感到哪品类型的网站关键词最有赢利性?你会怎么样依照可赢利性的高低来给这些个网站关键词类型排序呢?<br>   在我看来,D             是最具赢利性的网站关键词,由于用户有意向去做某种事物,接下来就是K    网站关键词,最终就是              。(到这边有可能会网站赢利标准样式还是定位的不一样有其它的意见,大家依照自个儿的思考的线索去挑选就是了。)<br>   额外,某些网站关键词会被纳入继续不停一个分类。<br><br>   如今要做的事物就是,把你的网站关键词依照类型排序。做好了这一步,我们就要对竞争强度施行剖析。我们会用到以下两个工具:<br>   1.T      T       <br>   2.M j      SEO (                                   )<br>   用例子做下展览,让大家看看怎么样利用T      T       来剖析竞争性,前20个URL  ,PR,页面优化,外链事情状况。网站关键词信息:<br>                   <br>   2900 G      E    S                    <br>   . EMD A        <br>   H    A         C          <br><br>   我们可以看见:<br>   1.前20个网站中没有一个域名中里面含有网站关键词。<br>   2.针对目的网站关键词没有施行美好的页面优化。<br>   3.PR值并不是颀长。(PR0-4)<br>   4.前十个网站中有两个PR值为0。<br>   我们对于这个网站关键词的竞争性有了约略的理解,下一步就是利用M j      SEO来剖析前5-10的网站(我运用的是不收费版的,由于对于我们的调查研究来说已经够了)。<br>   我挑选的是搜索网站关键词名次第1的网站:<br><br>   如今,对于竞争对手网站的逆向链接事情状况有了一个深化的理解。我们应当问自个儿一点问题:<br>   我是否有资源/时间/货币/知识来让我的网站显露出来在SERP上?<br>   假如解答是N ,我们就需求回到第1步,而后挑选额外一个网站关键词重复刚刚的步骤。不过,假如解答是Y   ,就应当立刻注册你的EMD域名,购买你的空间,建造网站,施行合理的站内优化以及编辑一点有助于转化率的内部实质意义。<br>   原文地址:      ./     /109.        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erer提供 2014年世界杯 www.sjb2014.net
