浅显的议论站点升班后三个处置死链接的简单步骤
查看: 325|回复: 0
发表于 2014-2-28 16:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅显的议论站点升班后三个处置死链接的简单步骤<br>站点的升班是每一个站点性命历程中必要的一环。而怎么样处置升班过程中显露出来的问题考验着每一个想成功的优化担任职务的人。在站点升班过程中我们难以避免会碰到死链接,特别是哪些收录量非常大的站点。而这一点存在的死链接不止会严重影响到站点的权重,并且假如有数量多的死链接会造成蛛蛛没有办法顺利通畅的爬动你的站点,最后造成的是收录和快照都跟不上。那末对于由于改版而萌生的死链接我们要怎么样妥善的处置呢?作者今日就简单的分享自个儿的三点体会。<br>   一:运用R          .      屏蔽还是运用301重定向<br>   对于这个办法是众多站长最长运用的办法之一。不过这个也会碰到一个问题,那就是假如你的站点的内部实质意义很极大,就如作者的站点,在改版升班之前收录有26万3000,如下所述图所示,能不可以运用这两个办法呢?由于作者的站点改版后,内部实质意义层级散布有改动,所以没辙用简单的R          文件屏蔽,只能运用301重定向,不过偌大的收录量,运用这个办法是最耗时耗力的办法。<br><br>   二:直接运用404不正确页面<br>   这个办法对于收录量大的站点仍然很有用的,将站点内里存在的死链接直接跳转到404不正确页面。而后经过404不正确页面将用户指导到改版后的压面。这么可以减低网站流量的流失,要得用户可以找到站点。对于404页面的跳转时间的设置,作者觉得不要太短,最好在八秒到十秒左右,并且页面有引逗访客自行点击的链接,如下所述图所示,让用户自行点击会比直接跳转更好。<br><br>   三:坚决保持内部实质意义的牢稳更新<br>   对于一个刚升班的站点,牢稳的施行内部实质意义的更新是至关关紧的,这么不止可以迅速的在升班后吸引到蛛蛛的爬动,并且也可以让蛛蛛再次抓取旧的数值来施行调换。搜索引擎网站蛛蛛一般都是采取广度优先,以超链接的方式来施行爬动站点。因为这个我们在牢稳更新站点内部实质意义的同时也要合理的施行內链的构建,一步步牢稳的吸引蛛蛛,达到从新收录内部实质意义,删去旧收录的信息的效果。<br>   作者觉得对于一个有招数量多收录的站点来说,最管用而直接的处置改版后数量多的死链接的办法就是第二和第三。运用这两个办法不止可以减低权重的亏损,并且也可以减损流量的流失。本文由贾学龙博客原创j                    过载请注明来源。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由ewrr提供 孕妇护肤品哪个好 www.rong668.com
