SEOer需求戒惧的7大友谊陷坑
查看: 333|回复: 0
发表于 2014-2-28 13:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO   需求戒惧的7大友谊陷坑<br>S     在优化网站时,对内有赖合理的网站关键词重复,极高的内部实质意义有关性以及优秀的内里链接等,对外则有赖坚强雄厚的外链支持。外链里友谊链接效用不由得觑看,下边总结概括友谊链接时需求注意的7大主要链接陷坑,以及对应的解决方案。<br>   1.单向链接<br>   最简单但也是最常碰到的事情状况,链接交换时期对正要自个儿的网站撤掉因此变为单向输出。<br>   处理办法:先确认自个儿的网站是否有降权,假如能确认只是搜索引擎网站的短期调试,则可保存链接等网站权重还原,再与对方站长结合。假如己方网站没有不论什么问题,就请直接撤掉对方吧,无须磨叽之类。<br>   2.垃圾链接<br>   SF站,外挂站,性欲情绪站等是百度人工过问的对象,假如友谊链接里显露出来他们的影子,百度极可能藉此减低对我们网站的相信,因小失大。<br>   处理办法:尽力防止与上面所说的站点交换链接,假如出于某些目标必须要换的(譬如做交错),也请注意数目越少越好。<br>   3.站群交换<br>   自个儿的网站和一群网站互相交换,听起来不赖,但站群网站被K概率高,并且每常和链接大农场(L    F    )结合在一块儿。我们晓得参加链接大农场,是很容易遭受搜索引擎网站办罪的。所以不要为了一时的名次而牺牲网站的日后,你们懂的。<br>   处理办法:注意站群的品质,保证不一样的IP,较好的网站历史等,假如网站被降权,马上将它撤下。<br>   4.跳转链接及失效链接<br>   除开JS跳转,还有将友谊链接安放在     ,      里,还是链接添加《       》,这么的链接不具有不论什么权重的传交。<br>   处理办法:最简单的处理办法是检查对方网站的源文件。就象上所述事情状况的意味着权重不会传交,天然没不可缺少交换。<br>   5.屏蔽链接<br>   和上者事情状况相仿,然而更高级,譬如,用        文件屏蔽掉友谊链接的抓取,还是用    指令使友谊页面没有办法被搜索引擎网站收录。<br>   处理办法:除开查问源文件的    局部,还需查问        文件。        的地址为      /        .  <br>   6.   胁持<br>   本人碰到过,一个   0的站经过301转向,显露的   为5!常显露出来在兜售外链者的网站。<br>   处理办法:引荐一下子   .           .  /,站长副手网的查问工具,简单清楚分辨断定是否为真实   。<br>   7.虚假页面<br>   一般是利用   的不规塑性甚至于专门制造用于诈骗链接的页面,比犹如为首页,就可以是/    .   结末。<br>   处理办法:想的起来检验测定链接网页是否有真实的   输出,除开上一条引荐的工具,还提议运用百度快照检验测定,检查快照与页面是否吻合,最后结果一目明白。<br>   除此以外,还有隐形链接,偷换交错链接等。只要谨慎,小心一点儿,接合准确的寻觅友链的形式,优质友谊链接会有的。<br>   原文地址:17    /    -     /   j   ,过载请保存来源        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由eert提供 美女图 http://www.geaiai.com
