如何有经验够在域名抢注中获得高效益(二)
查看: 289|回复: 0
发表于 2014-2-28 11:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇文章主要对域名的后缀、PR值、尤其价值做了一点儿诠释与说明,相信也帮助到了部分站长,域名抢注本身就是一件具备冒险的事情,有一点儿站长在抢注域名之后也有可能收不回成本,然而更多的站长在抢注域名过后都能够将域名卖一个好价钱,这说明域名抢注还是要看技巧与方法,本篇文章为站长朋友带来的就是域名抢注的方法与技巧,希望可以帮助到各位站长。<br><br>          域名抢注百度权重是否要紧<br><br>          很多朋友在进行域名抢注的时候都统考虑百度权重的问题,一点儿观点感到域名抢注不需要考虑百度权重,因为百度权重本身就是虚拟值;而还有一部分观点感到域名抢注必须要考虑百度权重,因为这是一个网站在百度中的印象值。笔者感到域名在抢注过程中可以合宜的关注百度权重值,因为百度权重值本身是依靠流量而进行增长的,然而流量又是通过班次来辨别的,因此百度权重对于普通的域名来说还是有较大的意义,至少在域名到期之前对于一个网站的价值评判还是比较高的,所以说我们可以合宜的参考百度权重,不要将之忽略了,在一样条件下百度权重越高我们就可以抢注这个域名。<br><br>          域名外链是抢注关键<br><br>          朋友们在抢注域名的时候不要小看了域名的外链,一个优质的域名其外链的价值曲直常高的,比如我在进行域名抢注的过程中有时就会发现一点儿注册了5-8年的域名,这些网站的外链有一部分还是当今的门户网站外链,其价值非常高,因此我们在进行域名抢注的时候必须要关注域名的外链,查缉域名的外链是否是高价值的外链,当然如果一个域名的外链几乎都是论坛仍然博客外链,这样的域名的外链价值也并不高,所以我们在进行域名抢注的时候一定要学会合理辨别外链的价值。<br><br>          网站收录是抢注弱点<br><br>          还有一部分朋友在进行域名抢注的时候关注网站的收录,其实一个域名的收录对于抢注域名来说基本上意义不大,因为我们在抢注域名之后都会做新的网站,然后重新提交百度允许与收录,这个时候如果对方的网站收录过多相反还会影响到我们的网站未来发展,因此笔者的观点是我们在进行域名抢注的时候网站的收录只要是首页收录就可以了,不必考虑其内页收录情况。<br><br>          域名抢注是很多朋友都正在进行的事情,有一部分朋友在域名抢注中盈利了,还有的朋友感到域名抢注会亏本,而这都是技术与方法的问题,希望通过这两篇文章的学习可以帮助到更多的朋友,让他们在域名抢注这条道路上越走越远。 域名抢注http:  kuai68 ,首发a5网站,转载惠存作者链接,谢谢。<br><br>        ?<br><br>          相关阅读 <br><br>          A5报名优惠 2013年GOMX全球网络营销大会
本文由erer提供 模特头厂 www.mote777.com
