seo实践:网站首页调配使用随机产品快照天天儿更新
查看: 266|回复: 0
发表于 2014-2-28 09:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
实践:网站首页调配使用随机产品快照天天儿更新<br>新的事情是大家都喜欢的,搜索引擎网站爬行动物当然也喜欢,而后有      朋友在网站优化过程都遇到过这么的问题,有可能自个儿的网站天天儿更新原创,甚至于文章秒收,不过首页快照仍然滞后甚至于回档到  年初。<br>   作者看过众多      论坛上很多这么的咨问询题,大体上一点      朋友解释回答都觉得:一是网站本身没有坚决保持更新,二是百度数值库出问题。对该问题的措施若非让他接着等待就是投诉快照,这不可以从根本解决首页快照滞后的问题。<br><br>   作者在这处提议,首页不可以像门户网站同样保留大幅度的更新可以试验调配使用随机文章和产品。随机文章和随机产品普通是手续经过随机调取文章列表和产品列表中随机的文章序号和产品序号形成一个新的功能板块。这一技术存在广泛为      朋友许可,尤其是在做站内优化的时刻,在文章还是产品页面再随机抽调一段随机文章和产品,一方面加强用户体验认识,用户每每进来看见的最后结果是不同的,另一方面搜索引擎网站爬行动物每每过来都能有新的物品,保留文章内页和产品内页的更新,增加蛛蛛粘度,增长网站内页名次。<br>   作者优化过的网站几十个,首页百度快照不更新的案件的例子也太多,拿作者近来优化的网站地方名酒网来说,网站首页快照在优化前快照也跟不上,甚至于快照滞后都超过三天。作者开始阶段的剖析是由于首页没有维持一个令人满意的更新,由于新上的产品比较少,首页更新幅度太小,更新幅度不到10百分之百。为理解决更新幅度小,我们对首页施行改版,把产品又原来的滑动式展开成楼层样式,况且产品都是随机显露出来,保留用户和搜索引擎网站爬行动物过来每每都是新,如下所述图<br><br>改版前滑动式产品展览图<br><br>改版后楼层式的产品展览<br>   网站通过改版,效果仍然十分好的,网站快照天天儿更新,搜索引擎网站爬行动物来的也十分次数多。每天收录量达3000多。<br><br>   所以在文章和产品更新量有限的事情状况下,合理的运用随机文章和随机产品是十分不可缺少的。尤其是公司网站产品普通都不会常常更新,更新文章也是一天两三瓶的事情状况下,十分有不可缺少调配使用随机文章和产品,保留首页的大幅度更新,让首页快照天天儿。本文由余宝珠-地方名酒网(        .7979    )网站编辑首发,私人观点,如有不合适请见谅,过载请注明来源。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erty提供 房主网 www.fangzhur.com
