戒惧不好站长友谊链接的办法
查看: 319|回复: 0
发表于 2014-2-27 19:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
戒惧不好站长友谊链接的办法<br>前几日写了一篇《新站友谊链接交换四大注意事情的项目》,众多生手站长交换友谊链接有可能只看对方网站的收录量、PR值、有关网站关键词名次等因素,交换友谊链接时期后发觉对自个儿网站没有一点儿效用。今日郑州SEO就再深化一点,分析一点不好站长友谊链接办法:<br>   1、网站友谊链接分类多<br>   信任很多站长交换友谊链接特殊情况和我同样先查一下子对方的友谊链接数,但有点网站敞开主页页面上显露的友谊链接数目并不是实际数目。譬如说有可能用掩饰的层,还是同环境色同样的书契等。所以说要检查核对方的实际导出链接,提议在站长网这个页面查问:        .            / 。可以查问该网站的实际导出链接数及其友谊链接的品质。网站的导出链接越多,分给你的网站的权重越小。不是尤其出名的网站,友谊链接超这四十个的普通无须思索问题。<br>   2、虚假PR<br>   如今PR值已经不是很关紧了,所以不要太高看这一块,普通只要跟自个儿网站靠近就可以。不过要注意的是必须要检其真实的PR值。<br>   真实PR值查问页面:    .            / 。<br>   3、            文件<br>   有点站长有可能把友谊链接放在二级目次下的一个页面;碰到这么的链接我们站长可要谨慎了,唯独从页面上看不出来啥子问题,这个时间要看网站的            .      文件,检查这个目次有没有严禁搜索引擎网站收录。<br>   4、友谊链接位置代码<br>   友谊链接版本认为合适而使用I          调配使用,还是JS,正常要开事情状况是很正常的,但这么的友谊链接不会传递权重,对我们一点儿效用都没有。再一个也有可能在链接姓名上的A标签中加                ,这么搜索引擎网站也是不会爬动的。还有一点儿就是站长们每常疏忽的&    ;M               =&        ;            &        ;               =&        ;                &        ;&    ;这个标签,这么事情状况下的友谊链接也不会传交权重的。<br>   最绝的站长做的办法是:把友谊链接版块放在整个儿网页&    ;/HTML&    ;的后面,这么我们普通不会注意的,敞开显露正常,链接版块也没有调配使用,A标签也没有加                ,但就是这样友谊链接也是失效的;由于蛛蛛爬去的时刻到&    ;/HTML&    ;就终了了,不会爬到后面的内部实质意义,站长们特别要注意最终一点儿。<br>   本文出自郑州SEO,过载须注明!地址:598000/        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erry提供 短*信*猫 www.138sms.com
