浅析公司网站该怎么样防止网站关键词的自我竞争
查看: 353|回复: 0
发表于 2014-2-27 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅析公司网站该怎么样防止网站关键词的自我竞争 <br>今日主要想跟大家了聊一下子,一个公司网站的一点页面该怎么样防止网站关键词的自我竞争,实际上这是一个老话题了,之前也有众多人写过,所以也多了也没人看。后半晌的时刻在群里有站长交流这个问题,并称网站的一点页面里由于网站关键词的显露出来而造成网站关键词的自我竞争。<br>   作者觉得,这是现象在网站信息架构预设中最常常显露出来的问题之一,涵盖我们自个儿的网站也显露出来过这么的问题。也有可能有站长对这个不是很了解,简单的来说网站里有两个页面,而后两个页面同时显露出来目的网站关键词,当页面收录后便会让搜索引擎网站挑选最有关的页面,因此造成网站关键词的自我竞争。<br>     网站关键词自我竞争的害处:<br>   当公司网站的一点页面上显露出来相同的目的网站关键词时,便会和自个儿抢夺名次,抢夺名次在这以后便会减低内里锚文本、外部链接和网站关键词有关性的名次有经验,最后便会导致网站关键词没有较好的名次事情状况。这是网站关键词自我竞争的害处,有可能众多站长都没有放在心上这么的现象,也有可能众多站长放在心上了并作了改善。当然,假如改善了这种事情状况,网站关键词的名次和其它也就天然好起来了。<br>     防止网站关键词自我竞争的管用办法:<br>   日常在优化公司网站时,有可能一个页面上显露出来两个、三个还是四个短语时里面含有另一个页面的目的网站关键词时,可以在内部实质意义中运用合宜的锚文本链接到额外一个页面上,这么就可以防止网站关键词自我竞争的问题。除此以外,提议公司站长要关系近的关心注视一下子每个页面所针对的网站关键词,把一点关紧的网站关键词、能够给网站带来目的用户、大流量的网站关键词总结概括出来并注意一下子。<br>     举个简单的例子:<br>   假如我网站的一个页脸面的网站关键词是飞机,另一个页面粉和水发酵制成的食品含了分子化合物塑料型飞机,要注意的是两个页面都显露出来了目的词网站关键词飞机,此时为了防止目的网站关键词的自我竞争,我把带有分子化合物塑料型飞机的页面用锚文本飞机链接到飞机的页面。这一操作可以在正文信息里完成,也是十分简单的。<br>   如图:<br><br>     写在最终:<br>   实际上,众多大型网站已经在这样做了,但众多中小规模公司没有这样做,有可能是由于它们不晓得这个的关紧性,也有可能由于它们从没有注意到这个,提议站长们注意下这个,为了让网站关键词不自我竞争,为了让名次更好一点,提议改善现时自我竞争的现象。<br>   本文由A5营销SEO诊断服务 .  /    /       / 原创作辑。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由ewrr提供 孕妇护肤品 www.rong668.com
