百度快照全解析:让快照同样的与时俱进
查看: 351|回复: 0
发表于 2014-2-27 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于做推广的来说,百度快照更新与否是很要紧的,普通我们可以见到的是当天只能看到前一天的快照。普通,如果百度快照更新规律及早,说明百度对于这个网站的友好程度不错,网站在进行相关推广的时候也美妙做。<br><br>          然而,众多时候百度快照并不是如我们所想的那样及早更新,小编在做网站推广的一年多时间里,就遇见了很多这样的情况,一度的让小编以为,百度快照没有更新仍然迟几天更新、快照倒退都是“正常现象”了。事实上,快照的不及时更新和快照的倒退都并非是正常现象,我们应该十分的注意。<br><br>          那么,该如何的进行百度快照的及早更新呢?这里,小编通过师傅的传授,学习到了一个小小的窍门,供大家参考。不过,这个小方法有一个前提要求——网站无任何问题。不要笑,很多人会感到,网站要是没有任何问题,那么快照怎么可能倒退呢?你错了,在百度这个搜索引擎上,任何事情都是有可能发生的,不要感到网站没有问题就不会停滞快照。<br><br>          百度快照<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          每个被收录的网页,在百度上都存有一个纯文本的备份,称为“百度快照”。<br><br>          百度速度较快,您可以通过“快照”迅疾浏览页面内容。 不过,百度只保留文本内容,所以,那些图片、音乐等非文本信息,快照页面还是直接从原网页调用。如果您万不得已连接原网页,那么快照上的图片等非文本内容,会万不得已显示。<br><br>          作用<br><br>          假按实际情况在说百度快照的作用的话,那么肯定就是提高网页的浏览速度了。因为快照是一个纯文本的备份,浏览起来是非常迅疾的。<br><br>          另外,百度快照的更新速度决定了网站的稳定程度,普通如果快照的更新不给力的话,那么网站的网站网站关键词名第二等情况一定也是不乐观的。在百度这样的一个平台上,网站的权重取决于很多的参考因素,而百度快照是否及早的更新就是其中一点儿儿。<br><br>          其实,方法很简单——快照投诉<br><br>          1、找到百度快照投诉界面——百度搜索“百度快照投诉”<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          2、填写相关问题,等待结果<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          是不是感觉太过于简单了呢?方法确实简单,就怕你想不到,然而这个快照的更新效果还是十分明显的,小编申请后两个小时,快照就更新正常了?芏嗤?幸脖硎荆?ü?飧龇椒ń?锌煺盏母?率呛芸焖俚摹?
<br>          注意 <br><br>          小编是没有遇到这样的问题的,然而很多的同行表现,通过这样的方法进行百度快照更新确实有效,况且百度快照更新之后是当天的快照,而不是前一天的快照。不过呢,有些站长的子网页网站网站关键词班次却消退了,暂时还不知晓原因,在研究中。写下这样的一段,就是希望站长们注意更新快照之后的网站网站关键词班次问题,不使因小失大。<br><br>          另,本文转自 娄底房产网(    ),转载请自行说明出处, !
本文由errt提供 江阴房屋 http://jy510.com
