浅显的议论zblog博客手续优化办法
查看: 334|回复: 0
发表于 2014-2-27 16:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅显的议论     博客手续优化办法<br>作者的博客地址原来是在主域名的一个细目录里,由于细目录或二级域名的天然权重名次没有优势,所以怎奈之下把博客搬迁到达主域名之下这也增加了网站运营成本,无形之中也加大了后期的保护管理办公,所说的有的放矢想要有给力的名次务必是要支付能力有所回报的。<br>   众多中心重点办公第1步假如没有稳固建立一个标准那末在后续办公中那是相当很纠结的一件事,作者提示列位上线一个网站之前一定务必先制定好关键性的网站结构,否则在萌生名次在这以后想要改动那末就前功尽弃了。在此话题中最关紧的就是网站   目次以及采取网状结构仍然树状结构的网站目次方式等都是至关关紧的,只要做好了网站关键词定位等这几点中心资料那末就胆量大的去执行吧,尽管后期防止不得小改不过对网站的架构和名次影响也是无足轻重的。<br>   这个独立博客和曾经的细目录二级域名博客相形仍然有几点不一样的地方,下边简单绍介下本博客所认为合适而使用的    架构优化内部实质意义以及办法:<br>   1、网站文件目次一统放入***./    /二级细目录之下,对搜索引擎网站缓存记录维持完全一样,这么有帮助于一统   途径加快网站更新蛛蛛过访频率。<br>   2、网页文件后缀名认为合适而使用速率更高的.    款式,有帮助于内部实质意义新网页更快的被搜索引擎网站蛛蛛抓取,并减低网页文件后缀款式重复率。<br>   3、文章栏目和页面文件相离合,纵然往后栏目改编也不会影响之前的文章地址和内页名次,为往后网站改版埋下伏线。<br>   4、对于固定内部实质意义的网站页面认为合适而使用文件后缀固定   方式,对于常常更变的网站页面认为合适而使用树诉状目次的方式使网站结构更加合理。<br>   5、优化网页内部实质意义有关性,文章内部实质意义植入     目次标签,使各个网页之间的有关性获得增长,管用减低网站内里抓取死角儿的现象。<br>   对于     手续的这些个优化状况目前已经基本形圆成站静态、涵盖     标签的静态化以及内部实质意义页的j           调配使用等都做了各个方面的系统优化,这处不再做这方面的绍介了,由于面前西安    顾问在老博客里已经周密提及到达。<br>   之所以自豪的认为合适而使用     系统就是因此用的游刃有余了,并且优势也相当表面化自定义扩展性能很优秀,还有比较重点的就是真静态生成的不像伪静态那样子不定。当然本博客认为合适而使用的是纯静态+伪静态相接合的形式,到现在为止来说关于     博客优化基本已经骄傲自足了,就等着往后的精彩表达了信任打好坚实的基础就是成功二分之一这个道理。<br>   本文刊发自西安    顾问过载务必注明版权!       ./    /2.    原文首发自      。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由eert提供 美女图 http://www.geaiai.com
