百度权重和百度权重计算
查看: 326|回复: 0
发表于 2014-2-27 13:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实很多站长献身SEO的工作已经很多年了,然而还是有那么一部分站长,对于百度权重的概念和计算方法了解的不够透彻,包括笔者也是一样的,今天之所以写这篇文章原因,就是希望通过我的分享能够让更多的站长,进一步加深他们对百度权重以及百度权重计算的认知。<br><br>          什么是百度权重?<br><br>          什么是网站权重?网站权重指的是一个网站综合班次的能力。站长工具和爱站网给予的“百度权重”和百度没有任何关系。所谓“百度权重”是网站网站关键词在班次调查询问结果中的简单反向应用,所谓“百度权重”不行准确说明网站综合班次能力。<br><br>          百度权重如何计算?<br><br>          拿站长工具提供的百度权重数字来讲,权值的大小依据网站网站关键词在搜索结果页面的班次和网站网站关键词有无百度指数而定,具体可以细化如下 网站网站网站关键词的班次在搜索结果页面的前五页(网站网站关键词班次在50以内)以及网站网站关键词的百度指数大于零,预计从百度搜索引擎结果页面的流量在0-99,那么“百度权重”权值就为1。在满足网站网站关键词班次前50,并且网站网站关键词百度指数大于零,以此类推 <br><br>          (1)百度权重权值2,那么从百度预计来的流量为100-499。<br><br>          (2)百度权重权值3,那么从百度预计来的流量为500-999。<br><br>          (3)百度权重权值4,那么从百度预计来的流量为1000-4999。<br><br>          (4)百度权重权值5,那么从百度预计来的流量为5000-9999。<br><br>          (5)百度权重权值6,那么从百度预计来的流量为10000-49999。<br><br>          (6)百度权重权值7,那么从百度预计来的流量为50000-199999。<br><br>          (7)百度权重权值8,那么从百度预计来的流量为200000-999999。<br><br>          (8)百度权重权值9,那么从百度预计来的流量为1000000以上。<br><br>          接下来贴几张实例截图,验证我的说法,细看网站网站关键词班次、调查询问网站网站关键词指数(有权值的网站,普通网站网站关键词有指数),注意权值和流量的对比是否符合上文的推算。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          如何刷权重?<br><br>          既然“百度权重”的数码与百度预计流量有关系,那么很多献身灰帽SEO的朋友,第一反应就是 要想提高百度权重,最好的办法就是把高指数(百度指数)的网站网站关键词班次做上去,等到网站网站关键词班次上去的时候,权重自然产生的也就增长了。然而普通来讲,高指数的网站网站关键词班次做到百度前三页是比较困难的,如果通过把其它班次靠前的网站网站关键词指数给增长上去,那么是否百度预计的流量就会增长,最后“百度权重”也就相应的增长了。<br><br>          由此可以得出一个结果,即使某些网站的“百度权重”很高,也并不行代表它能获得多少真正的流量。想要了解一个网站的真正权重,需要综合参考这个网站的内容、收录、反链、PR值、网站网站关键词班次、快照等,这样得出的数字才是真实有效的。在星火计划实施之后,“百度权重”或许并不是衡量一个网站综合真格的力气的体现,以前也不是,现在更不是,元芳,你怎么看?<br><br>          文章转载请注明原文地址                                 j     .
本文由erty提供 房主网 www.fangzhur.com
