全国性网站城市分站的SEO剖析
查看: 390|回复: 0
发表于 2014-2-27 11:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国性网站城市分站的SEO剖析<br>近些年来,众多网站都是全国连锁的方式,即每个城市开一个分站,这些个分站要不是由同一的总部在运营,要不是由各个城市的加盟商在运营。譬如生存信息网站赶街网,装修行业网站等都是归属这种标准样式的。所以,本文所要说的是这样的全国性网站的城市分站在搜索引擎网站优化方面的优势和劣势。<br>   首先来说下这些个网站在做    时有哪一些劣势<br>   普通事情状况下,全国性网站的城市分站不会有自个儿的最高级域名,这有可能主要是基于品牌的思索问题,无论这个网站是一个总部加上N多个管理处在运营,仍然一个总部加上N多个加盟商在运营,它们都会更多的运用大致相似于  j .***这么的二级域名来作为一个城市分站的过访地址。由于假如每个城市都是以独立的最高级域名在运营,那末这个网站的内聚力便会大大减退,提高品牌的困难程度也便会大大升涨。然而本文要强调的是这些个城市分站在    上的事情状况,所以错误此施行展开研究讨论。家喻户晓,在其它因素相当的事情状况下,二级域名的权重肯定是比不成一级域名的。这应当总算这些个城市分站在做    时的先天劣势。<br>   额外,由于是全国性的网站,那末它肯定得有一个自个儿的姓名,譬如有一个全国性的装修行业网站叫装酷网,这处的装酷网就是这个网站的姓名。有一个一统的姓名,天然也是品牌战略的一小批,不过问题在于,这给网站的     设置增加了困难程度。譬如,假如天真是一个城市的装修网站,它可以叫大连装修网、可以叫石家庄装修网,不过若是城市的分站,那末它的     里肯定需求里面含有装酷网这三个字,于是乎大连装修网、石家庄装修网也就成为了大连装酷网和石家庄装酷网。假如装修业主对于装酷网的认知度颀长,这天然是好的,不过若是开始的一段时间施行    优化的话,这就不那末有优势了。换言之,这些个城市分站的     里由于务必里面含有某些特别指定网站关键词,也就相应的影响了其它网站关键词的权重,这也是他们在做    时的先天劣势。<br>   其次说下这些个网站在做    时有哪一些优势<br>   第1点儿优势实际上和上头说到的第1个劣势相关,也是关于域名的问题。一个最高级域名的权重高了,那末基于这个最高级域名的二级域名的权重肯定也会跟着提高。郑州装酷网的运营商以前和我谈起过,说他在加盟装酷网之前发觉这个站许久没更新了,不过名次还不赖,所以他觉得这个站的    做的优异。是否是这个站的    实在做的美好咱们姑且不提,这处单剖析一下子在许久没有更新的事情状况下还能维持较好名次的端由。私人觉得,搜索引擎网站不会把  .***和***绝对当成两个独立的站点对待,由于毕竟前者是后者的二级域名,那末假如后前权重颀长,前者天然也会沾点光的。再如果,假如搜索引擎网站觉得这两个域名是一个站,那末后者更新实际上也就等于是前者更新了,所以这个站的名次靠前不尽然是这个二级域名的优化如何,而更可能是遭受了它的最高级域名的荫庇。<br>   上头讲道的第二点劣势,实际上也是可以变成优势的。假如一个全国性的网站已经有了自个儿知名的品牌,譬如赶街网,那末在     中设置品牌的有关网站关键词肯定是有益的。譬如,一个大连的网友要宣布一点生存类信息,他有可能对赶街网存在一定的品牌认知,那末他有可能会直接搜索大连赶街网,而不再会是大连分类信息。这会儿,因为全国性网站的这些个城市分站里边是里面含有这些个品牌的网站关键词的,所以它的名次更容易显露出来在面前。<br>   本文由  .     原创,过载请注明。        注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由ewrr提供 孕妇护肤品 www.rong668.com
