谈谈SEO生手怎样取得高质量的外链
查看: 321|回复: 0
发表于 2014-2-26 19:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
外链建设是SEO每日都要施行的办公,信任大家刚才接触SEO第一个晓得的就是外链为王的道理。的确,外链对于SEO是非常关紧的,不过众多人在外链建设的时刻往往踏进了一个误区,就是一味的求外链数量,疏忽了外链的质量。优质的外链对于网站的名次更有利,这是定然的,那么啥子样的外链才是优质的外链呢?依据笔者的明白,优质的外链普通具备平台权重高,站点高度相关性,还有导出的链接不可以太多的特点。今日笔者跟大家分享一下几种取得高质量外链的办法。<br>  1、软文投稿<br><br>软文投稿取得的外链笔者感到是去掉除掉开购买的外链外最好的外链取得办法,因为一篇优秀的软文投稿后可以取得众多人的转载,既保障了外链的广泛性,有不缺数量。软文最好是自个儿来写,寻找收集和伪原创都不引荐。而后宣告的平台可以挑选到        10论坛 等等的大型站长网宣告。<br>  2、交换友情链接<br>  这个可以经过自个儿的关系网、QQ群、搜索引擎网站等等办法找到与自个儿网站相关的站长朋友,而后相互之间做友情链接。当然假如站长之间很知道得清楚的话,可以做交错链接,甚至在文章中做内页交错链接,这么子取得的单向链接权重十分好,是可以迅疾提高网站权重的。笔者很崇尚这种办法,不过毕竟内页正文链接和交错链接操作有众多问题比较不易于解决。小提醒,文章由广州千博网络, 企业整理,SEO, 从这处着手,查缉更多请搜索本站。<br>  3、购买链接<br>  这种办法可谓是友情链接法的最后版,因为取得是单向高质量链接。然而期望我们的站长朋友在操作的时刻必须要把握好度,购买链接的时刻仍然要注意众多问题的。我有一个朋友的站就是靠购买链接做名次的,速度很快,不过结果也很惨。因为卖链接的人很不负责,导致链接今日有,下一天无的情况。所以杭州    在此提议我们的站长朋友仍然不要购买链接的好,购买链接的时刻必须要慎重,要思索问题好后果。<br>  4、B2B平台<br>家喻户晓普通的行业性网站权重都颀长,在里面获得外链的质量相对来说也颀长,B2B对    来说是很关紧的。B2B也就是所谓的黄页,然而黄页的短欠也是众多的,最大的短欠就是速率低,一天能发12条就算很不赖了,还要审检查核对对审定什么的的。不过不行否认的是,黄页的链接质量的确是相当的高。<br>  5、分类目次<br>  去一点儿儿大型的开放目次提交自个儿的网站,审检查核对对审定经过后会留下一条高质量的外链。最有名的    分类目次一朝经过,其益处是很大的。众多搜索引擎网站甚至于直接将其作为名次的依据,可见其链接权重之高。当然了,还有众多的网站开放目次,站长朋友只要日常累积一下资源,仍然很不赖的。通然而也不要紧,做好网站内容和外链,2-3詜聕后再试一次,完全是物有所值的。<br>  6、论坛发帖与写名字<br>  论坛发帖和写名字也是一个美好的外链资源,况且众多站点的写名字效果仍然很表面化的,很快就被收录了。通过一朋友测试,笔者发现 外链10论坛 等等这些都是非常给力的,有的甚至于可以达到秒收,是站长朋友们做外链的首选论坛。不过论坛外链也有一定的风险,假如帐号被封,那么忽然减损大量的外链对于网站的影响是非常大的。<br><br>111
本文由vver提供 手机赚钱软件 aisjzq.400gb.com
