完美的页面取决因素
查看: 319|回复: 0
发表于 2014-2-26 19:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络营销是依靠网站进行整合式营销模式,其中诸多页面构成了各个网站的接合。完美的页面对于用户体验效果非常良好,页面的好与坏直接形象到网站流量的多少,影响到公司品牌的建立。完美的页面取决的因素有哪些呢?这是作为网络营销人员不得不考虑的问题,这关系到网站建立后的益处价值。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          完美的页面取决的因素 <br><br>          1、页面加载速度<br><br>          大多数网站都是由各个细小的页面组合而成,其构成的数字量复杂而又莫大,对于服务器的承受能力要求甚高,为此在选拔主机服务商时一定要慎重考虑,可以多参考工具以及打问讯安友获知其效果。同时也可以网站CDN加速器提高网页浏览速度,除了之外,还可以利用工具对图片(推荐火狐插件     -      )进行压缩,甚至采用网页GZIP压缩功能。<br><br>          2、网页结构布局<br><br>          网页结构的布局非常要紧,它是整个整个网站的架构不容不看得起。其中最为主要的是前端栏目结构和网页层次结构,前段栏目结构即第一时间展现给用户的映像,让用户产生浓厚的第一感非常要紧。而网页层次结构是方便网站所有者合理的管理以及利用搜索引擎蜘蛛爬行,由于互联网上存在成千上百万链接以及网页,层次结构简单、明白显得非常要紧。<br><br>          3、代码的清洁度<br><br>          代码的优化是提高网页质量的要紧方法之一,构成网页的最小单位是代码,除去冗余代码尤为要紧,同时为了提高网页加载速度和渲染效果,可以对其优化JS代码、CSS代码以及合并域名等,这样更能够达到预期效果。针对代码的优化也是繁多复杂,无妨合理利用百度站长工具。<br><br>          4、三大标签规划<br><br>          对于初建的网站而言,获得流量的方式最有效最广泛的是利用搜索引擎,做好搜索引擎优化(SEO)非常要紧,在优化过程中,对其     、          、             三大标签的规划更是需要长时间慎重考虑。三大标签继续不停只是让搜索引擎了解网页,其中     和             更是直接展出在搜索引擎结果页面,一个好的标题标签和描画标签直接影响到用户点击行为,因为这个影响到网站整体流量,为此三大标签合理规划展现出的意义无容置疑。<br><br>          5、网站网站关键词布局<br><br>          SEO中最为要紧的环节之一为网站网站关键词布局,这个环节直接影响到网站整体流量情况,需要进行深入思考以及合理的把握,网站网站关键词布局中往往需要做到完全班配以及部位班配,同时注意把握网站网站关键词密度,并且提高整个网页的相关性,把握网站网站关键词在页面中布局位置也是特别要紧,不容马虎,细节往往会明确承认成败。<br><br>          6、用户体验的完善<br><br>          何为高质量网页,这一切都是基于用户体验而言。想要把页面做到高质量,带来更多的用户浏览量以及浏览深度。这就需要在网页用户体验上下工夫,做到文章可读性、用户针对性以及主题相关性。如果用户通过搜索引擎访问的着陆页面与之不相关,不行够解决用户心中疑惑,那么该网页的跳出率就会升高,用户浏览深入消退,这反而会逐渐影响到网站整体展现的效果。<br><br>          原创重庆SEO,来源  :   .         .             -    .
本文由eert提供 美女图 http://www.geaiai.com
