网站速度优化新着数:运用data类型图片
查看: 367|回复: 0
发表于 2014-2-26 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站速度优化新着数:运用    类型图片<br>随着搜索引擎网站的不断进步提高,外链在SEO优化之中的占的比重呈下滑发展方向,而其它影响到用户体验认识的因素慢慢走过去SEO   的视界。经过百度推出的一点产品(百度站长平台、百度计数)我们可以看见,网站的加载速度已经变成影响名次的因素之一了。况且,网页尽有可能快地加载还能影响到用户体验认识,因此影响到用户在网站稽留的时间以及跳出率。那末,优化网站的加载速度就是十分不可缺少的了。<br>   有可能些微懂些前端的站长晓得,提高网页加载速度的一个路径就是减损HTTP烦请回数。雪碧图(CSS S        )就是这个思考的线索的产物,将多张图片合并到一张图片,这么就将多次烦请合并为一次烦请,达到达迅速加载网页的目标。不过雪碧图的图片合并为网页的改正带来了麻烦,想要删去还是增加图片又务必从新合并一次,这么没有疑问增加了办公量减低了办公速率。那末有啥子可以代替雪碧图,一样达到减损HTTP烦请的目标呢?解答是:    类型图片。<br>   所说的"    "类型的U   款式,是在RFC2397中 提出的,目标对于一点小的数值,可以在网页中直接镶嵌,而不是从外部文件载入。例如对于   这个T  ,姑且有这个图片十分十分的小,小到只有一个 点,也是要从额外一个外部的图片文件例如  文件中读入的,假如浏览器成功实现了    类型的U   款式,这个文件就可以直接从页面文件内里读入了。    类型的U   款式早在1998年就提出了,时直到现在日,F    、O     、S     和K         这些个浏览器都已经支持,不过IE一直到7.0版本都还没有支持,IE不支持的物品非常多了,也不差这一个。<br><br>       类型图片怎么样生成?<br>   将图片数值     64编码后,在面前加上:    :     /j   ;     64,(那里面的j   请调换成您自个儿的图片类型),即可运用于CSS文件(直接将CSS文件之中的图片途径调换为处置后的字符串即可,可以参照一下子上头的图片)。<br>       类型图片有何长处?<br>       类型图片可以将CSS之中的全部图片都放到CSS文件之中而不必从新发起烦请加载,也就是说,只消烦请CSS文件就够了,减损了HTTP烦请回数。况且增加图片还是删去图片可以直接增加和删去,不像雪碧图需求从新合成。十分便捷。<br>       类型图片的欠缺<br>       类型图片有一个欠缺,就是    类型图片相形于文件图片的大小会大三分之一左右。因为这个不提议将很大的图片也运用    类型,针对于小图片    类型更有优势。对于一点页面简洁的博客来说,将全部图标转化为    类型后放到CSS文件之中,足以仅只只加载一个CSS文件就可以摆平整个儿页面的式样了。<br>   本文由:5177    /首发于站长之家,过载请注明版权。附平常的图片生成    类型的   壮工具:   .    /       /    ?         =332748&   ; =1882584266                              注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erry提供 短信猫 www.138sms.com
