从京东商城换域名说说跳转那些事儿
查看: 288|回复: 0
发表于 2014-2-25 20:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东商城,360  域名换成了j ,相信很多人都知晓了吧,当宣告这个消息儿儿的时候,京东声称说,为了减少对于搜索的依赖,个人觉得是为了撇清和360系列的任何关系,记得有这样一个笑话,说,360  是不是360旗下的购物网站啊,然后很多人都跟风说,是的,说360不是安全吗,然后  不是购买吗,于是乎成为了安全购买的一个标明词了,这次京东下定决心换掉域名,也是为了让自己的品牌走起来,脱离各种负面的影响。那么这里呢,就说说换掉域名的那些事儿吧,也是今天观察取得的一点儿系列。<br><br>          一 百度和      的跳转反应状况<br><br>          如图,看到百度和      的跳转了吧<br><br>          <br><br>          可以遇见的是,百度还是沿袭360  来展示京东,而谷歌已经改变了域名的跳转情况,如图所示,那也是百度对于301的反应状况,在时间上,跳转时间还是存在着过长的关系,这也说明了百度和      之间的差距,其实众多时候      的反应速度的确是快于百度,所以百度出了301工具,希望可以提高网站301的速度,让更多的网站,更好的网站因为域名的关系而取得最少的流量方面的影响。<br><br>          在这一点儿儿中,因为这两者反应速度的不同,所以才有了工具的推出,不过看到这里,那么不得不说百度对于301的状况了,众多时候,当一个网站被将降权之后,我们就用301跳转到了另一个域名上,然后这个前域名的权重就会慢慢的传递过去,平常的而言,从首页慢慢的传递,最终全部转移,就如同当面的碟名网一样,因为域名被全部降权掉,所以首页内页都没有了班次,然而现在301之后,首页已经回归了大部分班次,剩下的就是内页不断的调整和竞争了,这些也是301之后的一点儿态度吧,如图<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          <br><br>        <br><br>          这样一种全首页,是不是会发生在京东的身上呢?至少在现在截至还没有出现大流量的曝光情况,在百度对于301这样的今天,是不是会在下次更新的时候出现大的浮动呢?<br><br>          二 京东商城的跳转形式<br><br>          一直都想说一下京东商城,这次更新域名的跳转格式,下面是一点儿简要的分析,如图,所示,是那些对应的一点儿调整<br><br>          <br><br>        <br><br>          看到很多这方面的信息,觉得京东这一次的调整虽说直接进行了很多页面的301设置,然而很多地方却还是遗留了以前的问题,如果是让我选拔的话,这种页面的跳转大可不必,这些页面在    之中曲直常具有影响作用的,如图所示,<br><br>          <br><br>          这种页面在京东这些大型网站上出现,百度是可以鉴别取得最正规的网址的,可是如果重复页面多了,还是会对    有一定的影响,这些如果是其他网站的话,就一定要避免,大网站因为构架的关系,改一个地方,所涉及到的地方太多,然而对于小公司而言,这种页面,如果是不存在的,那么还是不要和首页内容一模一样,对于    这的确是一种损害到,能避免就避免,这几种调整中,所涉及到的地方为301,302,所看到的页面都进行了域名更换和URL的变动,这些是可以直接了解到的。<br><br>          调整很要紧,然而仅仅对于需要调整的地方更换域名,也更加可以做的好一点儿,好的网站,好的建设,尽力照顾好    ,才是正解,离心泵  j      ,推荐投稿,转载惠存。
本文由errt提供 广州编织袋厂 www.qq96.net
