分析自己网站百度快照减少及倒退的原因
查看: 298|回复: 0
发表于 2014-2-25 20:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间很纠结,因为服务器的问题。网站打开很慢,况且有时候还打不开,很不畅快就换了一个主机,然而问题就出来了,由于我有很多细节没有注意,导致网站的百度度快照一度减少。大家都知晓百度更新的规律是 每周有一次小的更新,每月又一次大的更新,百度更新的细节,我在百度更新规律之520事物反思一文中有缜密的诠释。那我先讲一下我的情况 百度索引大幅度减少如图 <br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          20号换的空间,快照直接掉了100多个,我分析了一下,快照减少的原因,大概有两点 <br><br>          1.网站换空间后,就将另外一个空间关闭了,导致那个    的网站不行访问,百度蜘蛛爬行的时候发现此网站是另一个    ,有一个审检查核对对审定的过渡期,这个时候会导致百度索引更新停滞,甚至有所减少。<br><br>          2.此时正好快到月底,同时我吧网站的一部分动态链接换成了静态链接,这样就导致了百度蜘蛛没辙爬行和抓取那些动态的链接,月中到月底百度会进行一次大的更新,会对网站所有的快照,网站链接,进行一次重新的审检查核对对审定,所以部分动态链接的快照将会丢掉。<br><br>          呵呵...不知分析得正不正确,我觉得分析百度快照还有一点儿儿很要紧,那就是要看网站日志,这样可以非常清楚仔细的了解蜘蛛的动向。网站有很多看日志的工具,可以下载一个自己看看网站日志。我觉得看日纪要注意三点。<br><br>          1.蜘蛛爬行的次数,可反映出蜘蛛的活跃程度,对网站的喜好度。<br><br>          2.蜘蛛爬行的链接,可反映出那些链接蜘蛛爬行的少,那我们可以针对这些链接着重的发一点儿外链。<br><br>          3.蜘蛛的    ,爬行网站的蜘蛛不是一只,是有很多只,那我们可以看看是那些蜘蛛每常来,每天有几只蜘蛛来,什么时段来的最多,这样可以总结出蜘蛛爬行自己网站的规律和搜索引擎蜘蛛自身的一点儿规律来,更好的用来网站的优化。<br><br>          原文来自彭飞博客     -                                    -104.
本文由errt提供 江阴房屋 http://jy510.com
