一个月15天创百度主要网站关键词名次方案
查看: 347|回复: 0
发表于 2014-2-25 10:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月15天创百度主要网站关键词名次方案<br>图二解释明白:本图反响网站在各大搜索引擎网站收录事情状况以及当天网站快照,反链数,站外链接,站内链接数等事情状况<br><br>图三<br>   图三解释明白:本图反响的是各主要网站关键词,商示明册,注册标志,标志查问,标志在线注册,标志在线查问,标志在线注册网,<br>网站关键词疏密程度,以及百度指数以及网站关键词在百度名次事情状况。<br>站内优化方案:<br>1.网站题目的搭根据处方配药案<br>2.网站关键词布局<br>3.站内链接建设<br>4.文章出处<br>5.确认首选域URL标准化<br>6、                标签<br>7、位置导航(面粉和水发酵制成的食品屑导航)<br>8、站内部决定向锚文本<br>9、次导航<br>10、404页面<br>首先1.网站题目的搭根据处方配药案,网站首页的网站关键词最好是3至5个为最佳,对网站关键词竞争剖析,经过百度指数,以及网站题目施行用筛子选。<br>网站题目网站关键词确认后,三个标签写法(题目标签,网站关键词标签,描写标签)技法,网站三个标签可以随网站的权重,<br>以及现阶段优化的词施行微调<br>举例:<br><br>1.三个标签写法可以按 小中体积小这么的排列形式(小:优化困难程度比较低,中:有一定困难程度,大:困难程度比较高)<br>新网站刚着手没有权重,百度没可能给与颀长权重,所以假如刚着手就优化困难程度比较高的词,这么网站基本上不会有啥子变动。<br>也会让你对SEO错过信心。我网站一着手就是用这么的形式来优化的。<br>我一着手是优化 标志在线注册网这个网站关键词(优化的办法站内链接建设会详解)<br>2.站内链接键设,也就是站内部决定向锚文本,我一着手先优化最简单的标志在线注册网这个词,我把每一篇文章的出处换成标志在线注册网并指向网站的首页。<br>这么网站这个网站关键词很快就有了名次。站内互联的建设:如我网站里边有一篇是标志预设,当首次显露出来标志预设是将这个词加粗标志预设<br>往后显露出来这个词的都链接到这篇文章。建设长尾关词,主网站关键词的描文本,的记录表如:<br><br>3.文章的出处:我是去新华书局买了几本标志有关的书本儿,拿去打印拷贝的地方,让对方经过描写仪把几本书都描写,成图片,经过<br><br>这个软件可以将图片转化成TXT.<br>4.网站要集中权重,首选域名:我是挑选加  的域名,将不加  的域名301至加  <br>5.我网站上头的有点不有关,不过要用到,我没想到把权重传交给那一个链接譬如,付款形式,360安全检验测定我都加了                标签<br>6. 位置导航<br><br>7.次导航<br><br>8.404页面<br>本内部实质意义出处于:    2007/                              注:有关网站建设技法阅览请移步到建站教程频带。<br>
本文由erer提供 模特头 www.mote777.com
