出门在外必备利器:AwareCuffs,帮你找到可用WiFi的袖筒
查看: 314|回复: 0
发表于 2014-2-18 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否曾希望有个简单易行的方法能快速找出周围可访问的WIFI?当然,你可以打开手机WIFI,查找可用的无线网络,但是这不仅会花费很多时间,还会使你看起来很傻。设计师Rihar Etter推出了一款产品,AwareCuffs,这是一对袖套,可用于查找周围热点。当然,如果设计成手镯样式会更好看,即使如此,AwareCuffs仍是一款很酷的产品。
  AwareCuffs
  本产品的设计由Rihar Etter提出,作为AwareShirt的后续产品,周围有正在使用的手机时,AwareShirt的暗扣发光,AwareCuffs采用了类似设计,当然不是在GSM被使用时发光,而是周围有Wifi热点时会通过发光提醒。事实上,AwareCuffs是一款WiFi探测器,但是比较隐蔽,我说比较是因为在一些情况下,戴着半截袖套仍然会吸引人们的注意力,当然如果Etter把它设计成衬衫或手镯样式就可以避免这个问题了。袖口使用小巧的LED灯和织物融合在一起,发光图像可指示WiFi网络是否可用和强度的大小,由此,用户轻松找到可用WiFi,可以拿出手机平板或电脑小憩一下。
  工作原理
  Aware Cuffs在左端提供了一个口袋,此处使WiFi检测成为可能。袖筒包括一个简单的棉织物,融入了连接到口袋的LED光纤。电子系统取出后,可下水清洗。左侧的口袋有一个简单的WiFi探测器,可以通过按钮开关,在可连接的WiFi的周围,衬衫上的LED灯会亮起。
  你会选择这款产品吗?
  虽然Aware Cuffs的设计理念非常有意思,但我想大多数人不会选择使用它。大多数情况下,找到可用WiFi不是多么重要的事情,尤其是我们多数人可以在外出的情况下使用3G网络,而且我们一般不会在不明确哪有WiFi的情况下把笔记本带过去。把袖筒当作时尚配件来穿戴也早已过时,除非重回90年代,朋克风盛行的时期。现在只能把它穿在长袖衬衫、毛衣里面,只露出袖口。
  另一方面,如果Aware Cuffs设计成简单的手镯样式,使用摘取式的设计,至少这样会增加一些时尚因素,吸引更多的用户。
本文由errt提供 西安开发*票 http://23.80.248.193
