[帮帮忙] solidworks都能考哪些证书啊?有没有这方面的大神!
查看: 1738|回复: 2
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-2-15 11:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人solidworks初学者,想考一些证书为以后工作备用,可是本人实在不知该考哪些证书以后能用得到,所以请大神指教。
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2014-2-15 11:38:36 | 显示全部楼层
    CSWA
    作为 SolidWorks 认证助理工程师 (CSWA),您将在如今竞争激烈的求职市场上脱颖而出。CSWA 认证证明了您在 SolidWorks 上的专长,而企业对这些先进技能求之若渴,愿意为此付出高报酬。
    建议的自定进度培训: SolidWorks 指导教程  考试时长:3 小时 及格分数:70%
    所有通过考试的应试者都会收到电子证书,其本人也会被列入 CSWA 名录中。
    考试包括以下几个方面的实践内容:
    草图实体 — 直线、矩形、圆、圆弧、椭圆、中心线
    草图工具 — 等距、转换、剪裁
    草图几何关系
    凸台和切除特征 — 拉伸、旋转、扫描、放样
    圆角和倒角
    线性、圆形和填充阵列
    尺寸
    特征条件 — 起始处和结束处
    质量属性
    材料
    插入零部件
    标准配合 — 重合、平行、垂直、相切、同心、距离、角度
    参考几何体 — 基准面、基准轴、配合参考
    工程图纸与视图
    注解
    CSWP
    SolidWorks 认证专业工程师是指已经成功通过我们的高级技能考试的个人。每位 CSWP 都已经证明他们具备了使用 SolidWorks 中的各种复杂功能来设计和分析参数化零件和可拆卸装配体的能力。
    推荐的培训课程:
    SolidWorks 基本知识、SolidWorks 工程图、高级零件建模和高级装配体建模。  当前版本的 CSWP 考试已划分为三个单独的部分。此新系统意味着您不必再留出很长的时间来一次完成整个考试。分段考试使您可以按任何顺序一次完成一个部分,也可以选择一次连续完成三个部分。一旦通过某一部分,您就不必再次参加该部分的考试。如果某个部分未通过,您可以仅购买该部分并再次参加该部分的考试。成功完成所有三个部分后,您会自动收到 CSWP 证书。 考试时长:3 小时 30 分钟(所有部分的总时间)
    及格分数:每个部分 75%
    所有通过考试的应试者都会收到电子证书和名片徽标,其本人也会被列入 CSWP 名录中。
    考试包括以下几个方面的实践内容:
    第 1 部分:(90 分钟)
    从工程图生成零件
    使用链接尺寸和方程式来帮助建模
    使用方程式来关联尺寸
    更新参数和尺寸大小
    质量属性分析
    修改初始零件上的几何体以创建更复杂的零件
    第 2 部分:(40 分钟)
    从其他配置生成配置
    更改配置
    质量属性
    更改现有 SolidWorks 零件的特征
    第 3 部分:(80 分钟)
    生成装配体
    向装配体添加零件
    在装配体中移动零件时执行碰撞检测  配合
    将装配体中的一个零件替换为另一个零件  生成坐标系
    使用坐标系执行质量属性分析
    考试中可能涉及的标准 SolidWorks 工具包括:
    草图工具 — 等距、转换、剪裁
    草图几何关系
    圆角和倒角
    拔模
    壳体
    异型孔向导
    线性、圆形和填充阵列
    链接尺寸
    方程式
    镜向
    尺寸
    特征条件 — 起始处和结束处
    多实体零件
    特征范围
    质量属性
    移动/删除面
    材料
    约束
    插入零部件 — 新零部件和现有零部件
    标准配合和高级配合
    关联特征
    干涉检查
    压缩状态
    移动/旋转零部件
    装配体特征
    装配体中的碰撞检查
    外部参考引用
    系列零件设计表
    尺寸和模型项目
    CSWP — 工模具
    高级工模具考试将考核您利用 SolidWorks 中提供的工模具的能力。了解 SolidWorks 工模具将帮助您协助用户高效地完成可靠的模具设计。
    成功通过此考试表明用户具备有关如何正确利用 SolidWorks 中提供的这些工模具的知识。
    推荐的培训课程:
    使用 SolidWorks 进行模具设计  考试时长:90 分钟 及格分数:80%
    所有通过考试的应试者都会收到电子证书,其本人也会被列入 CSWP 名录*中。 注意:  您必须至少使用 SolidWorks 2008 才能完成此考试。使用任何早期版本都可能导致无法打开某些测试文件。
    考试包括 SolidWorks 工模具功能以下几个方面的实践内容:
    分型线生成
    分型线曲面生成
    拔模分析
    关闭曲面生成
    导入零件修复
    型腔工具
    分型线分割面
    CSWSP-FEA
    SolidWorks 认证专业工程师仿真专家考试用于考核个人是否全面了解了
    SolidWorks 内的各种仿真工具。 应试者如成功通过此项认证考试,即表明其能够设置、运行各种类型的仿真情形,检查这些情形的结果, 以及解释 SolidWorks Simulation 提供的各种结果。
    推荐的培训课程:  SolidWorks Simulation 考试时间: 2 小时 及格分数: 70%
    考试包括以下几个方面的手算:
    自由实体图表 - 反作用力和力矩求解
    基本应力和应变计算
    o 抗剪应力、轴向应力  o 横向应变、轴向应变
    计算材料属性
    o 弹性模量  o 泊松比
    考试包括以下几个方面的实践内容:
    几何体
    o 变形  o 理想化
    o 清理(例如: 压缩装饰特征)
    材料
    o 了解延性和脆性材料  o 了解材料失效理论  o 生成和修改材料属性
    网格化
    o 拔模/高品质实体网格化
    o 在您感兴趣的区域应用网格化控制
    接触
    o 模拟某一装配体各零件之间的交互作用
    o 根据载荷类型(折弯、轴向、抗剪)建立接触模型
    约束
    o 固定 - 易于使用。 如果有结果,结果如何?  o 使用对称减小模型尺寸  o 使用对称约束刚性实体运动  o 螺栓接头 - 简化装配体分析
    载荷
    o 相对于参考平面的载荷力
    o 根据在同一选择集中选择一个或多个几何体计算的载荷分布  o 使用对称时的载荷操作
    结果
    o vonMises 应力的有效数  o 主应力的有效数  o 应力强度的有效数  o 安全系数计算  o 获得反作用力
    o 获得感兴趣的零部件的结果
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-4-5 13:59:32 | 显示全部楼层
    楼主找到答案没有,我也希望得到答案
