三坐标测量机精度测量的区别所在
查看: 592|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-1-21 14:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
          三坐标测量机的关键就在于测量精度上面,那三坐标测量机精度测量也是有区别的,区别在于哪?通过对本文的了解可以给您一些帮助。
          三坐标测量机按照精度分可以分为计量型和生产型,前者在精度指标上测量不确定度小于1μm,后者又叫车间型或工作型,在精度指标上,测量不确定度大于3μm而小于10μm。随着制造技术的不断提高和软件补偿技术的出现,工作型测量机的精度也不断提高,逐渐接近计量型测量机的精度指标。为了加以区别,一般将精度指标上测量不确定度大于1μm而小于3μm的测量机定义为精密型测量机。一般理解的手动型测量机分为两种,一种是生产型测量机的手动版本,因为是手动操作则尺寸一般都很小;另一种是划线测量机,其精度很低,一般在50μm以上,主要用在大型的外覆件和毛坯的尺寸测量上。
          这几种测量机的区别主要在以下几个方面:
          计量型测量机一般是作为计量器具的检定和误差传递使用,材料一般选用稳定的材料,金机通提示,如花岗岩、工业陶瓷和碳纤维;生产型测量机主要是作为机械加工件形位公差的测量用,材料上一般选用花岗岩、钢材和铝材;手动划线机因为对精度要求不高,一般采用稳定性不好但是重量轻、而且容易加工的合金铝材料;精密型测量机介乎计量型和生产型之间。
          为了保证计量型测量机的测量精度,测量机的结构大多采用比较稳定而且能减少阿贝误差的结构,比如采用工作台移动光栅尺中置的结构;生产型三坐标测量机一般采用桥式移动结构;而手动测量机和划线机为了手动操作方便,大多采用悬臂结构。
          为了保证计量型测量机的精度,在传动上一般选用比较稳定的摩擦轮和齿轮齿条结构,以保证传动精度;生产型测量机为了兼顾精度和测量效率,一般采用齿轮或齿形带的传动方式;在导轨的选择上,高精度的测量机都采用了空气轴承,而划线机等低精度的测量机大多采用滑动轴承。
          计量型测量机对环境要求很高,不仅要保证一定的环境温度,温度梯度也要保证,而且对环境中的灰尘也比较敏感。相对来说,生产型测量机对环境的要求就不那么高,但是,起码的条件要保证,例如空调、地基和封闭房间等。金机通提示,划线测量机主要在加工现场使用,对环境的要求不高。像有的单位花大价钱买了计量型测量机却放在一个环境并不合乎要求的场地使用,实际测量精度不仅不能达到设计要求,而且还会大大降低使用寿命。
          计量型三坐标测量机大多采用复杂的三向电感测头,其测头的技术含量高甚至超过测量机本身,目前这种技术只有少数公司掌握。
          三坐标测量机的精度在达到1μm左右后,提高一点哪怕只有提高0.1μm也是非常困难的事情,往往带来会是成本的巨大增加。同样行程的测量机,计量型的价格都成倍高于生产型测量机。
          综上所述,在选择测量机上,不能一味的追求精度和性能,要适合所测量尺寸的精度和实际环境的指标。在我们看来,一般测量机的不确定度数值小于或等于被测量尺寸要求不确定度的1/2时,就可以选用。
