会议矩阵与安防矩阵切换器的功能特点对比
查看: 501|回复: 0
发表于 2014-1-14 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  矩阵切换器目前主要应用是大屏幕拼接,无拼接大屏幕,视频会议工程,AV工程、监控等等需要用到多路音视频信号交替使用的工程中。
  会议矩阵切换器的功能特点:
  1、专业矩阵芯片150MHz(-3dB)满载带宽
  2、切换状态液晶显示,可以从显示屏上直接看到当前的切换状态
  3、视频和音频信号可同步切换,也可分开单独进行切换
  4、面板、RS-232、RS-485(选配)、NET网络控制(选配),能与第三方控制设备实现远程控制和智能控制
  5、设备地址为1-255,可同时255台使用同一COM口级连控制
  6、面板按键采用欧母龙按钮,按键寿命可达100万次以上
  7、全功能红外遥控器红外遥控更加灵活方便(选配)
  8、30组宏操作和预置调用、储存功能,可以进行多个输出或全部输出的同时切换
  9、matrix控制软件,可控制矩阵切换、自动循环、定时切换等
  10、更快的通道切换速度,切换延时≤100ns
  11、断电现场保护,保证通电后状态为断电前切换状态
  12、可机架安装的标准19英寸4U机箱
  13、全铝机箱,保证更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性
  安防矩阵切换器的功能特点:
  ◆采用2U插卡式高密度模块组合结构,方便组合扩充
  ◆所有视频输出带有文字标题迭加功能
  ◆中/英文菜单可选择,可对矩阵的各项功能进行预设置,输入带环通设计
  ◆采用选配内置网络模块设计,可通过IP网络对矩阵主机进行操作和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统的控制访问
  ◆可设置键盘对监视器、摄像机权限;系统可分区设置
  ◆有热备份主机选配设计,使主机稳定性更有保障
  ◆音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计
  ◆音/视频切换卡、报警输入卡、跟随控制卡可插于一体,组成的综合监控主机
  ◆可外接16个分控键盘
  ◆报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像
  ◆可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录
  ◆系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
  ◆键盘口令输入,优先级操作
  ◆系统可分区,管理系统安全
  ◆自由、程序、同步、群组切换,多种切换方式
  ◆视频切换、音频切换、报警控制三位一体
  ◆控制恒速云台/电动镜头、高速球
  ◆内置16路报警输入/2路报警联动输出
  ◆可扩展报警联动主机至256路报警输入
  ◆报警后可联动视频切换、音频切换自动录像
  ◆报警输出可编程
  ◆采用RS-485通讯、RS-422通讯、RS-232通讯方式
  ◆强大网络控制功能,可实现矩阵多级联网。
  矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个大屏幕显示屏,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意切换到同一个或多个显示器上。矩阵切换器是一类切换多路信号的输出的设备。矩阵切换器的功能是在多路信号输入的情况下,可独立地根据需要选择多路(包括1路)信号进行输出,完成信号的选择。
